Est-ce que vous décortiquez le câble d'alimentation de la Kastsu avant de la passer dans la chaine ? (je le trouve trop rigide...
Deuxième chose: est-il possible à l'entrée de la chaine (à la sortie de la Katsu) de mettre un connecteur pour changer d'outils (laser par exemple)
cablage outils
- macandnews
Re: cablage outils
Perso, je n'ai pas passé le câble de la Katsu dans les chaines.
Déjà parce qu'il est trop court et trop gros et pour pouvoir retirer la fraiseuse facilement si je veux installer mon laser ou pour pouvoir l'utiliser à la main.
J'ai donc préféré mettre une prise à l'arrière de la CNC avec un adaptateur pour brancher la Katsu.
A+++
A+++
Re: cablage outils
est-ce que les prises XT90 sont acceptables pour le 220volts ?
Re: cablage outils
Oui, mais prends bien soin de recouvrir (plutôt 2 fois qu'une) les contacts à l'arrière avec de la gaine thermorétractable, sauf bien sûr si tu as des XT90 faites en 2 parties comme celles-ci. L'idée c'est que tu ne prennes pas une châtaigne si tu devais être amené à balader tes doigts près de l'arrivée du jus sur la fraiseuse.
Re: cablage outils
effectivement elles sont en 2 parties
J'envisage de passer 2 câbles multibrins pour le 220 et 2 autres pour le laser dans la chaine avec des XT90 à l’extrémité pour changer d'outils
Re: cablage outils
Pour le laser tu peux passer sur des XT30 (puisque c'est du 12V - 6A max) et pour la broche des XT-60 suffiraient amplement, puisque ces fiches peuvent passer du 50A max.
