Bonjour a tous,
Merci pour tous ce que vous faite c'est un régale d'utiliser la I3 RS32 ainsi que la RS-CNC 32.
D'ailleurs sur cette dernière j'ai installé le laser et c'est vraiment top ce que l'on peux faire.
J'aimerai pouvoir graver sur une pièce ronde, ce que j'ai vu sur internet c'est de mettre le moteur de l'axe Y sur un montage specifique.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce test / réalisations ?
Bonne journée
Gravure Laser sur pièces rondes
Re: Gravure Laser sur pièces rondes
Lorsque tu parles de pièce ronde, tu parles d'une pièce bombée ou d'un cylindre sur lequel tu veux graver sur 360 degrés ?
Dans le cas d'une pièce bombée, une solution consiste à palper la surface de la pièce au préalable, et d'appliquer une correction de hauteur lors de l'usinage.
Plus facile à dire qu'à faire, en fonction des softs et de l'outillage
Par exemple:
Par exemple:
