Donc il faudrait que je recommande une GRBL 32 bit board V1.5 ?
Si oui existe t'il d'autre modèle de carte plus puissante, complète ?
Si non a part dans la boutique vous savez ou en commandé pour pas avoir aussi une nouvelle TFT GRBL Board Adapter V1.5
Problème ???
Re: Problème ???
Tu peux contacter Romain pour voir ce qu'il peut faire.
Sinon tu changer le ULN2803 toi-même si tu peux faire des soudures.
A noter que pour enlever l'ULN2803 existant, le mieux est de couper les pattes et puis de les dé-souder une à une.
Un ULN2083 ne coûte pas cher.
Attention, je ne peux pas te garantir que le changement d'uln2803 résoudra ton problème. Je dis juste que c'est une panne possible.
Re: Problème ???
oui je comprend tout a fait mstrens
