Bonjour, hier j'ai effectué mes premiers test et ces derniers étaient plutôt concluant, néanmoins est ce normal que ma fraise commence a usiner 2mm au dessus de ma planche?
je fais des test sur du MDF 15mm et génère le fichier .cn a partir de FUSION360 et je me retrouve également avec un décalage aléatoire sur l'axe X.
Merci d'avance pour votre aide
Problème axe Z
Re: Problème axe Z
Salut, il ni aurait pas un paramètre de degaement d'outils par hasard.
J'utilise Estlcam et par défaut il se met à 5mm de la surface pour les déplacements.
As-tu bien ajusté WCS?
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
Ender 3 Pro
Re: Problème axe Z
Bonsoir canascat,
Pour ce genre de souci, le mieux est de partager le Gcode qui pose souci.
En dessous de la fenêtre dans laquelle tu écris ton post, tu peux choisir d'y joindre un fichier. Compresse ton Gcode en .ZIP ou .RAR et joint le à ton prochain post.
