hello a tous, j'ai ma machine depuis un moment (merci encore @HTHEATRE)
j'ai une Kress 1050FME et j'ai constaté que dès que je coupe la broche il y a un bourdonnement comme si le relais collais un peu
vous avez une idée?
si je coupe et remet le bouton de la Kress il disparait
merci
broche bourdonnement
Re: broche bourdonnement
De mémoire ce bourdonnement est induit par la condensateur qui se trouve en amont du relai. Malheureusement, si je me rappelle bien la réponse de mstrens, il n'y a rien à faire à part éteindre la KRESS au niveau de l'interrupteur embarqué. Si toutefois ta KRESS dispose de la fonction DI (pilotage de la vitesse de rotation via les pin PWM de la carte GRBL), tu peux supprimer le relai. C'est la fonction DI qui mettra alors sous tension et hors tension la KRESS.
merci @htheatre mais malheureusement ma kress n'es tpas pilotée.. donc pas d'autre solution que la coupure manuelle .. merci
