Languettes de maintien
macandnews
Message par macandnews »
Je ne connais pas le nom exact, mais j'ai vu, que certains ajoutés des languettes autour de leur pièce pour éviter quelle ne bouge lors de la découpe. Comme sur la photo ci-dessous :
Est-il possible de faire cela dans Estlcam parce que je n'ai pas trouvé comment faire ou faut-il créer les languettes dans le logiciel de dessin ?
Merci,
A+++
hiphouser
Re: Languettes de maintien
Message par hiphouser »
Oui, dans Estlcam, ils appellent cela des "brides de serrage",
Par compte, si jamais tu utilise cette fonction, pas besoin d'en mettre autant comme sur la photo ;)
De plus, les brides sont paramétrables en hauteur, si la pièce à travailler fait 15mm d'épaisseur, la bride peu faire seulement 5mm de haut, ce sera plus facile à couper ensuite, tout cela est modifiable.
Une fenêtre apparait quand tu sélectionne ton parcours d'outils:
https://youtu.be/SE30CT97NFA?t=226
(holding tab in english)
Ce logiciel parait tout simple mais il est super complet, pour débuter, j'adore!
On peux même travailler en 3d!
P.S: top ton Support pour comparateur!
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
macandnews
Merci, ça à l'air super simple à utiliser et entièrement personnalisable.
J'adore Estlcam qui est simple à utiliser et assez puissant pour un amateur comme moi.
En plus, le logiciel est en français et sa licence très abordable.
A+++
hiphouser
Tiens moi au courant si c'est ok ou pas. Oui, il est pas trop cher.
Je me tâte à prendre une licence, car l'attente à chaque génération de fichier m'ennuie un peu!
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
macandnews
hiphouser a écrit : 25 oct. 2020 14:25 Tiens moi au courant si c'est ok ou pas. Oui, il est pas trop cher.
Pour le moment, j'ai juste testé la fonction dans le logiciel, mais je vais bientôt réaliser une pièce et je viendrais en parler sur le forum.
J'ai acheté la licence parce qu'elle n'est pas très chère pour la qualité du logiciel et plus on utilise le logiciel, plus le temps d'attente s'allonge.
A+++
Yoann H
Message par Yoann H »
hiphouser a écrit : 25 oct. 2020 11:30 Oui, dans Estlcam, ils appellent cela des "brides de serrage",
Mé heu !! :cry: c'est pas ma faute ! :lol:
Sur fusion cela s'appelle des "tabs" et l'on peut en générer manuellement mais cela dépend du dessin fait auparavant. Les tabs font seulement 1 mm. Je peux décrocher la pièce à la main et enlever le reste au cutter avant ponçage.
hiphouser
Ça va si elles s'enlèvent facilement.
J'avoue les logiciel c'est galère au début, on y va à taton.
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
RitoonL
Message par RitoonL »
Si certains cherchent la même chose sous FREECAD, c'est la fonction Holding Tabs
Membre de l'association Arpschuino - Electronic on stage
Impression 3D : Prusa i3 MK3S, geeetech i3 Pro.
skal
Message par skal »
Pour Freecad, tu peux le mettre en français, ça fonctionne aussi...
Trajectoire additionnelle Languettes de maintien
