Bonsoir tout le monde,
Petite question, comment assurez vous le parallélisme des 2 tubes de 30x30 qui servent pour le déplacement de l'axe Y ?
Pour ma part, je pense que je vais avoir des soucis car j'ai coupé manuellement les profilé alu et c'est pas type top. Au mètre, je voie un écart d'environ 0,5mm, voir 1mm. Peut on envisager de caler entre les Y_holder et les Bottom_Corner pour rattraper ce défaut ?
Qu'avez vous comme retour d'expérience sur cela ?
Merci de vos retours
Guy
Géométrie de la RS-CNC32
Re: Géométrie de la RS-CNC32
1mm ce n'est pas énorme, tu peux le rattraper sur le perçage des trous pour les vis, il suffit de ne pas emboiter le profilé complètement au fond, où d'y mettre une cale de l'épaisseur de la dérive. Et même par la suite tu peux encore rattraper un peu à l'assemblage sur le jeu dans les vis.
C'est valable pour les deux directions (X et Y), afin de pouvoir te retrouver à terme (lors du réglage de l'équerrage) avec les deux diagonales strictement identiques.
Merci de ta réponse Kachidoki. Je pense que je vais faire des cales pour corriger le défaut. Je préfère que les profilés soit emboités a fond dans les Bottom_Corner. Je vais en imprimer en avance de différente épaisseur.
Guy
Guy
Bonjour.
Est-ce que quelqu'un serait me dire la dimension des deux côtes (à partir du centre de la fraise & des bords extérieurs des règles alu (axe X & Y)), une fois que la machine à toucher ses fins de course et revenue à son point HOME (x=0;y=0).
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Eddy25
Je ne saurais te répondre, d'une ma machine est en cours de construction et de 2, je ne monte pas la broche qui est sur la photo, je monte une brushless. Mais je pense que les valeurs ne seront pas aussi différente que ça. Je reviendrais vers toi une fois la machine fonctionnelle.
Guy
Guy
