Je viens de terminer le branchement de la cnc, l'écran LCD fonctionne par contre si j'essaie de faire déplacer les moteurs rien ne bouge. J'ai le message ?? en haut à droite de l'écran LCD.
Avez-vous une idée d'où peut provenir le problème ?
Merci à tous pour vos futures réponses
[Résolu] Rien ne fonctionne
Modifié en dernier par coulpi le 14 févr. 2021 22:15, modifié 1 fois.
Re: Rien ne fonctionne
Bonjour coulpi,
Problème évoqué à maintes reprises !
C'est un problème de communication entre les 2 cartes. Vérifie que tu as bien relié TX à RX, et RX à TX et non Rx à RX et TX à TX.
Poste une photo du branchement de la liaison intercartes côté carte GRBL et côté carte adaptateur GRBL. As-tu réalisé la liaison exactement comme préconisé dans la notice de montage, avec des câbles blindés 1 fils pour les chacune des liaison TX<->RX ? Sinon refais ta liaison intercartes exactement comme indiqué dans la notice.
Pour le GND et le 5V tu peux utiliser des fils ou un câble 2 fils non blindé.
Effectivement c'était le câble entre les deux cartes qui posait problème.
Merci pour ta réponse
