Les chariots positionnés à mi-axe, poussés à fond les ballons vers les reed à l'aide du nunchuk, s'arrêtent net, avec une précision impressionnante.
Home parfait !
Bref, ce schéma de branchement fonctionne nickel chrome.
J'avais quand même un soucis sur l'optocoupleur acheté sur AliExpress (qui était tjrs installé sur la machine). La voie 3 est totalement H.S. Mais en branchant X, Y, Z respectivement à IN1, 2 et 4 cela fonctionne comme décrit au-dessus.
Deux questions avant de pour terminer sur le sujet...
1re question :
Si je ne veux pas me brancher sur le 3,3V et le GND du STM-32 pour alimenter OUT1, 2, 3 et HGND (donc côté OUT), mais sur un convertisseur 24VDC -> 3,3VDC raccordé à l'alimentation 220VAC/24VDC de la RS-CNC32, puis-je considérer que, puisque :
- le GND de la carte GRBL 32 bits est raccordé au GND de l'alimentation 220VAC/24VDC (côté 24VDC) ;
- le GND (IN) du convertisseur 24VDC -> 3,3VDC est raccordé au GND de l'alimentation 220VAC/24VDC (côté 24VDC) ;
- le GND (OUT) du convertisseur 24VDC -> 3,3VDC sera relié au HGND de l'optocoupleur (en lieu et place de celui du GND du STM-32) ;
2e question :
Je me rends compte que cela ne sera pas évident, sur ma RS-CNC32, de vérifier si l'optocoupleur joue correctement son rôle vis-à-vis du risque de parasites sur les circuits des fins de courses. Du coup, je souhaiterai tester son efficacité sur mon banc d'essai... Vu que j'ai 3 NEMA23 + 3 drivers/steppers TB6600 en plus, je voulais reprendre ton idée de test sur mon banc d'essai. A savoir, y raccorder, a minima, 1 NEMA23 et son driver/stepper, et entortiller les fils du moteur autour des fils d'un circuit de fin de course. Ma question est-ce que c'est envisageable sachant que j'alimente mon banc d'essai avec une alimentation 24 VDC de seulement 2,5A ? Ça va faire juste non ? Ne vaudrait-il pas mieux que j'alimente alors le banc d'essai avec mon alimentation de laboratoire, que je peux régler en sortie sur 24VDC et 10A ?
