Bonjour
je viens de finir la construction de ma RS CNC 32, tout fonctionne correctement donc je m'attaque a faire mon premier usinage.
Je suis utilisateur CATIA V5 donc j'ai créé mon model 3D simple pour un usinage de poche de 20x20x5mm pour contrôler les dimensions,
j'utilise ensuite le module usinage de catia que je connais bien, je sort mon gcode, je lance sur la RS CNC 32 et il m'affiche un code erreur 20 à 5% du programme.
Est ce qu'il y a des utilisateurs de catia sur le forum, ou est ce que quelqu'un peut analyser mon gcode voir si il y a une erreur.
;=== cPost Standard PP for SINUMERIK 840 D ===
N10 G0 G90 G40
N20 G17
N30 ;=============== TOOL CHANGE =================
N40 ; DESC :
N50 ;=============================================
N60 T1 M06
N70 D1
N80 G0 G90 G40 G17
N90 F0 S0
N100 G64 SOFT
N110 S70 M3
N120 G1 X31.885 Y30.75 Z-1 F1000 G94
N3570 G3 X23.75 Y37.5 I0 J-1.25
N3580 G1 Y22.5
N3590 G3 X25 Y21.25 I1.25 J0
N3600 G1 X40
N3610 G3 X41.25 Y22.5 I0 J1.25
N3620 G1 Y37.5
N3630 G3 X40 Y38.75 I-1.25 J0
N3640 G1 X31.885
N3650 M5 M9
N3660 M30
merci d'avance
Création gcode avec CATIA V5
Re: Création gcode avec CATIA V5
tu peux trouver la doc de GRBL avec la liste des Gcode admis.
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Commands
A mon avis, il y a plusieurs soucis:
N60 T1 M06
N70 D1
N80 G17
N100 G64 SOFT
N60 T1 M06
N70 D1
N80 G17
N100 G64 SOFT
Bonjour Pulcher91,
Aurais tu de la doc pour le module usinage de Catia ?
J'utilise Catia pour la conception de pièces mécaniques.
Guy
Guy
Non désolé j'ai appris a utilisé les modules FAO à l'école mais je pense que tu peux trouver des pdf sur le net
Bonjour Guy,
J'en ai trouvé une qui fait 1.2 Go, mais je ne sais pas du tout ce qu'elle contient dans dans quelle langue elle est. Cf. tes mp.
Merci Gilles
