Bonsoir à tous,
je souhaiterai installer un module laser sur ma RS-CNC32, j'utilise une carte SD pour découper sur la CNC avec un fichier Gcode, est ce que je pourrai faire de même pour utiliser le module laser?
Par avance merci
Bien à vous
Utilisation d'un module laser à diode
Re: Utilisation d'un module laser à diode
Oui, il n'y a pas de problème à utiliser la carte SD
Bonsoir tous,
Y a t'il des exemple de réalisation avec le laser 15Watt du tuto de RoMaker ?
Guy
Guy
Merci, j'aurai du lire jusqu'au bout le Tuto de RoMaker.
Bien à vous
Jean_Luc
Bien à vous
Jean_Luc
Rebonjour,
je viens de lire sur le Forum "Laser TTL/PWM". https://www.makerfr.com/forum/viewtopic ... 459#p22459
Je suis novice dans l'électronique et je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
Dans le tuto, RoMaker connecte directement sur la carte GRBL32 le Laser, donc pas besoin de "Control Board"?
RoMaker propose un Laser 15W "Module laser bleu 15w 450nm" en provenance de Chine livraison estimée le 06/02 https://fr.aliexpress.com/item/32912507 ... new_Detail
Est ce que celui la "Module Laser avec tête fixe, 15W, 450nm/33mm, TTL/PWM" https://fr.aliexpress.com/item/32996527 ... 5609%23243 en provenance d'Espagne livraison estimée le 27/01 pourrait convenir?
Pas avance merci
Bien à vous
Jean-Luc
Pas avance merci
Bien à vous
Jean-Luc
je me permet de revenir sur le Forum, étant novice dans l'électronique, sur un avis sur le module https://fr.aliexpress.com/item/32996527 ... 5609%23243 pour une utilisation sur ma CNC, je souhaiterai avoir un avis de personnes connaissant le sujet si ce module pourrai fonctionner sur la RS-CNN32?
Jllatao,
Oui, le module laser ira dessus sans problème mais je te conseil de prendre en suivant les liens de Romaker sur son tuto, plusieurs personnes ont commandé dessus sans avoir de retour négatif. Si ton Firmware est a jour tu aura simplement à le plugger sur ta carte.
La manipulation est écrite dans le tuto --> https://www.makerfr.com/cnc/monter-un-l ... rbl32bits/
Merci beaucoup Voltor
Si je propose ce module, c'est qu'il est en Espagne et je pense qu'il n'y a pas éventuellement de frais de douane.
En plus la livraison est prévu début février et je dois m'absenter après.
Sinon avec celui proposé par RoMaker c'est plus sûr et en plus il y a des support déjà créés.
bien à toi
Jean_Luc
bien à toi
Jean_Luc
