[Résolu] Branchement FTDI
jijiz
Message par jijiz »
Merci HTheatre pour ton module FTDI ;) . Je le branche directement sur la carte Grbl avec TX/RX/VCC/GND? En choisissant 3.3v avec le jumper du FTDI ?
Modifié en dernier par jijiz le 13 janv. 2021 16:32, modifié 1 fois.
Re: Branchement FTDI
(Re)bonjour jijiz,
jijiz a écrit : 13 janv. 2021 15:14 Merci HTheatre pour ton module FTDI ;) . Je le branche directement sur la carte Grbl avec TX/RX/VCC/GND? En choisissant 3.3v avec le jumper du FTDI ?
Je n'en sais rien en fait, mais regarde ici, mstrens y explique comment raccorder le module FTDI. Dans ce domaine, c'est lui qui maîtrise ;).
jijiz
Message par jijiz »
Super merci !
Donc il faut connecter RX TX en les croisant, et GND, les 3 sur la grbl, et mettre le jumper 3.3V. je vais pouvoir libérer mon écran et me pencher sur un portage de lvgl pour l'ihm.
Modifié en dernier par jijiz le 13 janv. 2021 16:31, modifié 1 fois.
jijiz a écrit : 13 janv. 2021 16:25 Super merci !
Donc il faut connecter RX TX en les croisant, et GND, les 3 sur la grdl, et mettre le jumper 3.3V. je vais pouvoir libérer mon écran et me pencher sur un portage de lvgl pour l'ihm.
Oui.
pas besoin d'alimenter le STM32 via le FTDI puisqu'il est déjà alimenté par l'alimentation régulée présente sur la carte Romain.
jijiz
Message par jijiz »
mstrens a écrit : 13 janv. 2021 16:29
Oui.
Merci maintenant je me souviens que tu me l'as déjà dit ;) .
