Comme beaucoup de personnes ici, le bruit de la cnc est un élément génant . Je n ai pas encore les pieces de la cnc qui doivent se balader je ne sais ou...mais j essaie d 'anticiper comment reduire le bruit. La machine sera dans le garage, je ne vais pas non plus l installer a coté de mon lit, c est plus pour madame que j essaie de trouver une solution .
Deja prendre
un router brushless:
stepper dm542
insonoriser
il y a ensuite le nettoyage de la zone de travail, et tous les efforts pour réduire le bruit sont anéantis par l aspirateur.
Quelqu un a deja essayé de souffler de air sur la zone au lieu d aspirer? pas besoin d une grosse pression qui ferait voler les copeaux partout (et surtout la ou ne veut pas) mais juste assez pour degager la zone. et une fois de temps en temps en passant on aspire..
https://www.youtube.com/watch?v=1kGXo29RAm0 https://www.youtube.com/watch?v=_X9TPBCdGyo
le sujet a surement du etre deja débattu mais je n ai pas trouver..merci
diminuer le bruit?
Re: diminuer le bruit?
Si tu n'usines pas d'Alu, t'attends la fin, tu ouvres ton caisson et tu aspirés. Moi je fais ça.
Y a que pour l'alu où vaut mieux éjecter les copeaux, autrement la broche souffle suffisamment d'air pour virer la plupart des copeaux. Si t'as une broche refroidie par air bien évidemment.
Je suis en plein dedans et j'ai déjà recolté pas mal d'infos !
On avait pas vraiment fait de topic propre au bruit, on a juste quelques discussions a plusieurs endroits donc c'est pas mal d'avoir un sujet dédié à ça finalement.
On a pas mal de discussions là : https://www.makerfr.com/forum/viewtopic ... 370#p37370
Dans ce qui a été retenu :
1] broche
je n'ai pas trouvé d'éléments de comparaison entre les 2 mais je pense qu'avec la katsu on est autour des 82 db en fonctionnement et en usinage dans du contreplaqué.
Perso, j'ai fait un test au telephonne, et je pense que le micro sature et ne peux pas mesurer le bruit au delà de 80db, je vais donc te donner ce que j'ai trouvé mais Il faut savoir que mes valeurs ne sont pas justes mais donnent un indice.
A ce que j'ai compris, la kress est un peu moins bruyante que la katsu et elle est déjà a 80db en fonctionnement testé au sonometre là donc valeur réelle. La comparaison est faite entre une brushless et une kress là :
http://www.metabricoleur.com/t8496p20-k ... oute-seule
AET 750W mesure à 1m
10.000 tr -> 61.5 dB
18.000 tr -> 72.9 dB
24.000 tr -> 79.9 dB
Kress 1050 FME mesure à 1m
10.000 tr -> 67.5 dB
18.000 tr -> 73.0 dB
24.000 tr -> 80.0 dB
Sachant qu'a +3db on double le bruit, je dirai que la katsu serait autour des 81-82dba
D'ailleurs j'ai trouvé une fiche là qui donne la pression sonore a 82 dba pour la makita rt0700c : https://www.racetools.fr/defonceuse-aff ... 19066.html
Donc ça a l'air de correspondre.
-> passage en brushless = gain de 2 dBa
2] Enclosure
Avec une enclosure en OSB de 9mm, je suis passé d'une valeur de 82 dBa à 72 dba
-> enclosure simple peau = gain de 10 dBa
Et en testant au telephonne, j'ai pu remarqué qu'un double vitrage plexi collé au silicone est plus efficace qu'un osb en 9mm et je passe de 72 à 68dba
Si tu pars sur du médium avec des joints collés, ce sera mieux.
3] Isolation en simple peau
Cette isolation là ne sert strictement à rien : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... lsrc=aw.ds
J'en ai mis et j'ai eut 0 différences j'ai même pas gagné 1/2 dBa
Htheatre m'a conseillé de mettre du
blackson https://www.mecatechnic.com/fr-FR/anti- ... eUQAvD_BwE puis du feutre https://www.techniciens-accessoire.com/ ... x-1-m.html
Et effectivement, je pense que ça peut être très bien mais le plus important dans ce genre d'isolation va être d'avoir quelquechose de bien continue sur toute la paroie interne du caisson donc je pensais faire tout ça + une moquette continue mais j'ai pas encore de valeur a donner du coup.
J'espère gagner 3-4 dbA et me retrouver donc à 68 dbA.
3bis] Isolation en double peau
le mieux étant la double peau, c'est la rolls royce du caisson phonique, avec une isolation a la laine de bois : la laine de bois souple a le meilleur rapport qualité prix en comparaison avec laine de roche ou ouate de cellulose et on est quasiment aussi performant qu'une laine de roche
J'ai vu une vidéo là : et le type gagne 10 dbA en mettant une mousse souple type polyurethane en double peau et je pense que ce serait encore mieux avec de la laine de bois.
isolation en double peau = gain de 10 dbA
-> Ça vaut vraiment le coup ! Tu diminués le bruit par 3![Choqué :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
1] broche
2] Enclosure
[Mode pour rigoler]
Et si on faisait le vide d'air entre les deux peaux ? Voire toute la machine sous cloche.
Pas d'air, pas de propagation du son.
CQFD.
![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
CQFD.
Ouais c'est clair, mais j'y ai pensé a la pompe a vide, et je crois que ça existe pour de vrai !
Pour l'aspirateur pas trop bruyant, y a le makita qui semble avoir un bon rapport qualité/prix . 72dB
https://www.manomano.fr/p/aspirateur-12 ... 12l-438640
Le KÄRCHER WD 6 P Premium que j'ai est donné pour 71 dB(A) et il fait un boucan d'enfer. Le MAKITA est donné pour 72 dB(A), je pense qu'il doit être au moins aussi buyant.Aze a écrit : ↑09 janv. 2021 11:45 Pour l'aspirateur pas trop bruyant, y a le makita qui semble avoir un bon rapport qualité/prix . 72dB
Si quelqu'un veut devenir riche, il n'a plus qu'à monter son entreprise d'aspirateur CNC sans bruit...Il suffit de passer par un système à soufflets et le tour est joué, en plus ça consomme beaucoup moins qu'un système à hélice.
Pourquoi ça n'existe pas déjà? En réalité ça n'existe plus, pour sûrement plein de raisons liées au capitalisme actuel (faut pas que ça dure, faut du consommable type sacs ou filtres, faut du pas cher ou du luxueux).
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARCBAg
Ca peut faire un chouette projet pour quelqu'un du forum qui s'intéresse au silence![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Le bruit de fond de la vidéo vient de dehors:
je viens de voir une publication sur le groupe facebook cnc 3018 france, ou le gars a ajouter 2 extracteurs d air pour son laser, a part les fumées je ne pense pas qe ca puisse aspirer autre chose, mais je me suis dis qu en inversant les ventilos pour souffler l air ca peut etre interressant...![Image](%5Battachment=1%5D136972279_3370451359751188_2541518210305615077_n.jpg%5B/attachment%5D)
![Image]()
