RS-CNC32 dans le 62 (Makita RT700C, laser 15w) (1m2 usinable) DM542T en test...
hiphouser
Re: RS-CNC32 dans le 62 (Makita RT700C, laser 15w) terminée!
Message par hiphouser »
J'ai utilisé un MDF de 22mm en hydrofugé (il ne restait que ça dans ma GSB), c'est une dalle d'agencement pour plancher.
Et je compte utiliser 3 vérins montés sur une demi-régle de maçon au milieu du plateau dans le sens du "Y".
Celà me permettra de soulager la portée et ce sera réglable.
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
benc
Re: RS-CNC32 dans le 62 (Makita RT700C, laser 15w) (1m2 usinable)terminée!
Message par benc »
Bonjour Hiphouser,
je t'ai envoyé un MP.
hiphouser
Re: RS-CNC32 dans le 62 (Makita RT700C, laser 15w) (1m2 usinable) DM542T et carte GRBL V2.0
Petite mise à jour de ma CNC, j'ai remplacé la carte V1 par la V2.0, le dernier firmeware est superbe avec les nouvelles icônes!
Or, je rencontre un petit soucis (oui encore un!)
"A8 fin de course durant le homing"
j'ai contrôlé mes 3 endstops, leurs continuités. ils semble fonctionner à l'ohmmétre sont câblés correctement en NC,
Quand je supprime le défaut, j'arrive à bouger mes 3 axes, dans les bon sens.
Ce qui me surprend, c'est que quand j'appuis sur un des 3 endstop, aucun défaut n'apparait à l'écran.
Le bouton reset physique ne semble pas fonctionner non plus.
Le défaut réapparait seulement quand je tente un homing, l'axe Z avance de quelques mm vers le bas comme si il faisait le rebond du home.
J'ai tenté de reflasher mes ESP's, rien ne change...
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
mstrens
Message par mstrens »
hiphouser a écrit : 01 juin 2021 07:52
Cela semble effectivement indiquer que le fin de course du Z est déjà activé au moment où tu fais le Home.
C'est ce qu'indique aussi le A8.
Vérifies le voltage sur les pins de l'ESP32 GRBL pour les fins de course.
Les pins sont les suivantes
#define X_LIMIT_PIN GPIO_NUM_36
#define Y_LIMIT_PIN GPIO_NUM_39
#define Z_LIMIT_PIN GPIO_NUM_34
#define A_LIMIT_PIN GPIO_NUM_35
A noter que si les signaux sont inversés, le homing ne fonctionnera pas (car GRBL considèrera que le fin de course est déjà activé) alors que la détection de fin de course dans d'autres circonstances (mouvement/action à la main) pourrait elle fonctionner car en général, il y a quelques rebonds quand le contact s'ouvre/se ferme et GRBL réagit alors sur les changements d'état plutôt que sur l'état même du fin de course.
hiphouser
Re: RS-CNC32 dans le 62 (Makita RT700C, laser 15w) (1m2 usinable) DM542T en test...
Merci pour ton explication, dois-je vérifier avec une pointe de touche du voltmètre sur une des masses du GRBL?
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Non, les endsops n'utilisent pas le GND de la carte GRBL, ils ont leur alim à eux via un petit convertisseur 5VDC/5VDC qui isole du reste de la carte.(le composant carré en plastique noir)
Débranche ton endstop, avec la carte alimentée, prends la tension aux bornes du bornier du endstop, chez moi j'obtiens 4.93V
Et teste la continuité entre les deux fils qui vont à ton switch
hiphouser
J'ai une tension à zéro, sur les 4 endstops.
Et la petite led témoin de l'ESP qui clignotte.
La continuité des fils et bonne quand je teste au niveau des borniers des endstops, ils commuttent bien à l'Ohmmétre (ça a bien quand au repos, et plus de son quand on les enclenche
Que puis-je vérifier d'autre?
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
quand tu mesures une tension à 0V, c'est bien avec les fils des endstops retirés des borniers ?
hiphouser
Oui oui. C'est vraiment étrange.
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
il semblerait donc que le convertisseur 5VDC/5VDC ne fonctionne plus, pourtant je le teste toujours au voltmètre avant d'envoyer les cartes, et je n'ai pas souvenir de ne pas avoir testé de carte pour aller plus vite.
Essaye quand même de prendre la tension aux bornes de cette résistance:
