Remplacement Katsu
Jean Paul
Re: Remplacement Katsu
Message par Jean Paul »
Voilà une petite vidéo que je viens de finir
Dans du chêne Elle à un peu de mal avec du 6mm passes de 2.5mm.. Elle broute un peu quand elle est à contre fil.J'ai du baisser la vitesse d'avance de moitié .Avec la Katsu j'avance à 850mm/min pour des passes de 3mm
Il vas falloir que je refasse un réducteur car il ne doit pas serrer correctement la broche sur toute sa surface car elle fait 57mm à hauteur des paliers et 55mm au corps (voir les photos en fin de vidéo)
BONNE ANNÉE 2021
hgm68
Message par hgm68 »
Merci Jean Paul pour cette vidéo. Cela me donne un aperçu.
Bonne Année
Guy
