Connection avec Openbuilds Control et BCNC
Bonjour à Tous
J'ai un petit problème.
J'ai installé un Pc avec ma CN dans l'atelier qui tourne sous Windows 7 pro 32 Bits
Sur celui ci j'ai installé BCNC et OpenBuilds Control , mais ceux ci ne veulent pas ce connecter avec la CN
Par contre mon portable sous windows 10 se connecte aussitôt j'ai même fais un job de deux heures avec sans problème.
Merci d'avance de votre aide
Re: Connection avec Openbuilds Control et BCNC
Essaye voir si en installant ce driver (CP210x Universal Windows Driver v10.1.9), cela ne fonctionnerait pas ?
Bonjour Gilles
Merci je regarde ça demain
Bonne soirée
Bonne soirée
Est-ce le bon port COM?
as tu vérifié la configuration du port COM (baudrate = 112500, ...)?
Oui dans BCNC 112500
Je ne pense pas que RS-CNC32 soit en cause car une fois le mode USB activé, l'ESP32 se contente de retransmettre tous les caractères du PC à GRBL (et vice versa)
Bonsoir les Jeunes
Bon le bilan de la journée..
Merci Gilles pour le liens d'activation des ports com
Maintenant avec le PC de l'atelier qui est en Windows7
J'arrive à me connecté avec BCNC.
Openbuilds s'ouvre aussi mais plus difficilement car mon Pc rame ,et parfois met du temps à effectuer la commande demandé
La fonction "Check size" ne fonctionne pas et je n'ai pas non plus l'affichage "3D view" surement a cause de la carte graphique du pc..
Donc en conclusion soit je prends mon pc portable en Windows10 pour aller à l'atelier ou je me trouve un autre pc avec windows10..
Image sous Windows 10
Encore merci pour l'aide
moi je me suis acheté un mini PC
https://www.amazon.fr/gp/product/B08CZ9 ... UTF8&psc=1
ca marche vraiment bien , et windows 10 est deja installé dessus
Merci pour l'astuce.Et en plus ça prend moin de place qu' une tour..Je vais envisager cette solution ..La je viens d'acheter un module laser pour mettre sur la CN....jahislove a écrit : ↑06 déc. 2020 00:20 moi je me suis acheté un mini PC
En effet bonne idée le mini pc.
A votre avis est-ce suffisant pour utiliser Estlcam ?
