bonjour je suis nouveau sur le forum et en train de construire ma cnc
je suis en plein apprentissage sur les logiciel de cam et j'ai une question
quelqu'un peut il me dire si sur Aspire de chez Vectric il faut installer un postprocesseur
spécifique ou bien prendre celui qui est dedans et intitulé "GRBL . mm
j'ai une autre question pourquoi y a t'il qu'un endstop sur chaque axe . peut on en mettre un autre en x et un autre en y
merci
post processeur avec vectric aspire
Re: post processeur avec vectric aspire
Pour les endstop c'est à minima pour que la machine puisse acquérir sa position home (elle se déplace jusqu'au endstop sur les 3 axes et ensuite tu bouges en delta). Les déplacements maxi sont gérés par le soft de la CNC donc les endstop opposés ne sont pas obligatoire.
Néanmoins tu peux tout à fait doubler tes endstops (je l'ai fait sur X et sur Y), tu les places en série des capteurs existants car ce sont des contacts en normalement fermé. Mais attention à prendre du cable blindé car certains ont eu des soucis avec les perturbations générées par la broche.
Ca peut rendre la machine compliquée à utiliser si elle détecte de fausses alarmes endstop à répétition...
Pour le logiciel de CAM je ne sais pas, j'utilise ESTLcam pour le moment ce me suffit.
A+ ArnaudCo
A+ ArnaudCo
Bonjour Jack58, pour aspire comme pour vcarve, il faut effectivement prendre le post processeur grbl(mm). C'est celui que j'utilise et ça fonctionne très bien.Jack58 a écrit : ↑28 nov. 2020 21:07 bonjour je suis nouveau sur le forum et en train de construire ma cnc
merci
Michel
merci à vous pour les réponses qui m'ont aidé
