impression de deux 3DBenchy à la vitesse de 100mm/s couche de 0.2mm
- en PLA Neofil 3D couleur vert température de buse 200°C et lit 60°C
- en PETG Prusa couleur gris température de buse 235°C et lit 75°C
j'en ai imprimé un autre en PLA vert Neofil 3D vitesse 40mm/s couche de 0.1mm
sur cette impression, on peut constater des défauts sur la coque dû à un léger serrage du moteur Y çà "couinait" par moment, jusqu'à ce que je mette une goutte d'huile entre l'axe et le moteur en cours d'impression.
La partie supérieure s'est bien imprimée.
Une petite révision s'impose, demain tournée générale d'huile pour les axes moteur et les rail/charriots.
