Bonjour à tous.
Je rencontre un phénomène assez étrange sur ma cnc.
Mon moteur de l’axe X ne fonctionne pas à basse vitesse. Je m’explique à basse vitesse le moteur bloque et gressille comme si il perdait son synchronisme.
Puis une fois la vitesse max atteinte il bouge correctement.
Tout fonctionnait correctement à la base j’ai déjà pas trop mal usiné avec.
J’ai essayé d’inverser mon x et y, le problème se retrouve sur l’autre axe (inversion sur la carte, sur les drivers)
Le problème est donc sur le moteur.
Une idée d’où ça peut venir?
Le moteur est cuit?
Eric
Moteur pas à pas ne fonctionne plus à basse vitesse
Re: Moteur pas à pas ne fonctionne plus à basse vitesse
Qu'as tu inversé exactement?
Si tu as inversé au niveau de la carte, tu as inversé à la fois le driver et le moteur.
Il faut tester en inversant séparément le moteur et le driver.
A mon avis, le problème est probablement au niveau du driver et non du moteur.
J’ai inversé les cables qui se branchent sur la carte
J’ai aussi testé les plugs vertes sur les drivers entre x et y.
Et encore mes fiches gx16 à l’arrivée dans ma boite électrique.
Le problème reste sur le même moteur. D’où mon questionnement sur le moteur plutôt que le driver
Si tu as effectivement le problème en gardant le même driver et en changeant uniquement le raccordement entre le moteur et le driver, c'est effectivement le moteur qui est en cause (ou le câble ce qui est peu probable).
Merci.
Je vais recommander un moteur on verra bien
Tu peux aussi vérifier à l'ohmmètre la résistance des bobinages.
Déconnectes le moteur du driver (de préférence au niveau du connecteur du moteur).
Mesures entre A+ et A-; tu devrais avoirs quelques ohms
Mesures entre B+ et B-; tu devrais avoirs quelques ohms et une valeur proche de la précédente.
Mesures entre A+ et B+ (ou B-); tu devrais avoir une résistance très élevée.
Si ce n''est pas le cas, c'est la preuve d'un problème au niveau du moteur
