Bonjour, dans un autre projete, je voudrais monter la même partie électronique de la RS-CNC32 dans une autre CNC mais je dois changer les moteurs par des modèles plus costauds (4A) et du coup changer aussi les drivers car les nôtres semblent au max à 4A.
Du coup ma question était : puis-je conserver ma carte GRBL d'origine avec son alimentation et monter des drivers + moteurs avec une alimentation dédiée (48 V) sans rien griller ?
Merci pour votre aide.
changement de driver
Re: changement de driver
Oui, cela ne doit pas poser de problème. En principe les drivers isolent la partie signaux de commande de la partie puissance (moteur)
merci c'est ce que je pensais mais je préfère demander avant de faire une erreur "fumante" !
Tout nouveau sur le forum je rebondis sur ce sujet, je suis actuellement en train de faire la liste des composants à acheter pour construire ma CNC et je voulais savoir si avec les Nema23 de Stepperonline je pouvais mettre comme driver les DM542Y ou DM542T plutôt que les TB6600 (Bruit et vibration moindre sur les DM apparemment)
https://www.omc-stepperonline.com/fr/y- ... a-pas.html
https://www.omc-stepperonline.com/fr/di ... motor.html
C'est compatible avec l'électronique et le firmware de la RS-CNC32 ?
Merci à vous pour vos conseils
Imprimantes actuelles :
- Prusa i3 MK3S avec MMU2S
- Prusa i3 MK3S+
CNC : RS-CNC32 en 1000x1000
En cours de fabrication :
I3-RS32
- Prusa i3 MK3S+
I3-RS32
Bonjour, à priori oui. Perso pour mon nouveau projet, je pense partir sur des DM556T mais j'avais vu les 542 aussi. Bonne construction.
