Merci Fran27
j'ai apporter quelques modification comme raccourcir le câble entre les 2 platines et ajouter une ferrite sur l'alimentation 24V et depuis ce matin tout semble bien ce passer pour l'usinage, plus d’arrêt.
il me reste a résoudre le problème de laser mais je pense que cela viens du Blue Pill, j’attends le nouveau, a suivre.
arrêts en cours d'usinage
Re: arrêts en cours d'usinage
Tu peux faire une photo de ton montage de ferrite? Ça m'intéresse car je vais en mettre une en préventif.
Après de longs mois sans soucis, j'ai eu des arrêts intempestifs, aléatoires, de mes usinages.
Forcément, j'ai lu avec attention l'ensemble des points évoqués ici, afin de corriger mon souci.
Je pense que la broche (ou ses balais) fatiguaient, et faisaient des EMI.
Ce que j'ai fais depuis:
- Changé la broche pour un modèle watercooled, avec un inverter
- Blindé les câbles de communication série entre l'écran TFT et la carte GRBL
- Repris le câblage pour éviter la proximité entre le 220V et la partie 24V
- Ajouter des ferrites un peu partout
- Updater le firmware du TFT
- Réduire la vitesse de communication entre les cartes a 38400 bauds.
