est-il possible de copier sur la carte l'axe Y sur l'axe A ? afin de mettre 2 moteurs en Y
2 moteurs sur l'axe y
Re: 2 moteurs sur l'axe y
Si tu acceptes que les 2 moteurs bougent toujours simultanément (même lors d'un homing), il n'est pas nécessaire d'utiliser l'axe A pour avoir 2 moteurs. Il suffit d'avoir 2 drivers séparés et de les brancher en parallèle sur les mêmes pins ENA, DIR et STEP (de l'axe voulu - par exemple Y)
Merci beaucoup je n'était pas sûr que ça fonctionne
Bonjour, je déterre un peu ce post car j'envisage de me monter une nouvelle CNC avec la partie électronique de ma RSCNC32 qui me convient parfaitement. Toutefois, le chassis que je veux monter (type Mekanika) nécessite 2 moteurs Y. Mstrens, serait-il possible d'avoir un schéma du branchement parallèle STP ?
Ensuite, niveau firmware, vu que c'est en parallèle, c'est transparent, il n'y a rien d'autre à faire non ?
une derniere question : la vitesse de déplacement de la RSCNC32 se situe environ à 2500 mm/m je crois ; cette dernière est-elle fixée ainsi à cause du mode d'entrainement par courroie et en cas de vis à billes peut-on augmenter cette vitesse ?
Merci pour votre aide
Bonjour michdav,
Pour information, sur la carte GRBL, ce sont les moteurs des X que j'ai doublés, pas ceux des Y, mais c'est le même principe pour Y ou Z. C'est juste un exemple pour te montrer le câblage.
Sinon, il n'y a, en effet, rien à faire dans le firmware par rapport à l'ajout en parallèle du second moteur.
Concernant ta dernière question, je n'ai pas la réponse.
Pour le branchement en parallèle, avec ce schéma, tu comprends mieux ?michdav a écrit : ↑15 nov. 2020 09:33 Bonjour, je déterre un peu ce post car j'envisage de me monter une nouvelle CNC avec la partie électronique de ma RSCNC32 qui me convient parfaitement. Toutefois, le chassis que je veux monter (type Mekanika) nécessite 2 moteurs Y. Mstrens, serait-il possible d'avoir un schéma du branchement parallèle STP ?
Pour la vitesse max, la meilleure solution est de tester en augmentant la vitesse jusqu'à avoir des pertes de pas et alors la réduire de 10 à 30% pour garder une marge de sécurité.
A mon avis, il est probable que la vitesse sera plus faible avec des vis à billes car le moteur devra sans doute tourner plus vite pour avoir une même vitesse de déplacement de l'axe. Je peux me tromper. Le mieux est donc de tester.
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses. De toute façon c'est pas pour le moment, le projet est à l'étude. je suis seulement entrain de faire la Z plate en Alu pour cette RSCNC.
Merci encore et bon dimanche
