RS-CNC32 de Jahislove
Re: RS-CNC32 de Jahislove
Nickel tout ça! Je te pique les passe câbles, ils sont tops!
Il faut 3 fils pour le laser? Comme je refais le câblage, je vais en rajouter un.
oui il faut le + , le - qui viendront d'une alim 12v et le pwm de la carte grbl
Top ! Les passes-câbles sont sympa
En pré-cablage (je n'ai pas encore de laser, mais comme toi j'ai prévu le coup), j'ai passé de cable 5 fils 20AWG blindé :
Comme jahislove : +/- d'alim et pwm, plus 2 fils pour un bltouch (même si c n'est pas obligatoire)
J'avais glané les infos dans le sujet sur le laser...
tout premier usinage de ma cnc : les trous pour la fixation des brides
-router Katsu
-fraise 6mm 1 flute
-gcode : fusion360
-router Katsu
-fraise 6mm 1 flute
-gcode : fusion360
Nickel! Le plateau de MDF est un martyr? On voit de l'OSB en dessous.
oui , j'ai mis un OSB de 15mm et un MDF de 6 collé dessus comme martyre.
j'ai prévu de le surfacer
j'ai passé une matinée a régler complétement la machine:
reglage perpendicularité X par rapport a Y , ça c'est facile :
je monte un crayon a la place du router et j'imprime juste un point au 4 coins du plateau.
ensuite je mesure les diagonales et j'ajuste avec une des poulie Y jusqu'a ce que je sois parfaitement carré.
avec ce reglage on va pouvoir obtenir des beaux angles droits
ensuite vient le surfacage du martyre . Obligatoire pour avoir un plateau parfaitement de niveau et corriger les diverses déformations de votre planche .
j'utilise pour ça une fraise a surfacer diam 32.
si, lors de votre surfacage , vous voyez des stries , ce n'est pas la faute de votre fraise , mais la faute du parallelisme de l'axe de la broche par rapport a l' axe Z:
donc vient le réglage du parallelisme entre axe du routeur et axe Z: ça c'est un poil plus complexe.
j'utilise une tige de 8mm montée dans une planche avec un clou a l'autre bout : ensuite je positionne 4 petits martyr au double face ( 2 pour le réglage en X et 2 pour Y )et je surface juste un petit cercle pour avoir une référence je n'ai plus qu'a mesurer les écarts de hauteurs en Z entre 2 martyres
a partir de la un petit calcul permet de trouver l'épaisseur de la cale a mettre derriere le support moteur pour faire la correction:
ep = (hauteur support moteur x ecart Z ) / (2 x distance entre clou et axe broche)
une fois le reglage fait on peut enfin surfacer le martyre , et la si votre reglage est correct on doit obtenir une surface parfaite , aucune strie ne doit etre visible
C'est nickel! Tu vas pouvoir faire des usinages parfaits!
On devrait tous passer par cette étape de réglage de la machine.
Merci pour le petit tuto, cela va bien m'aider. il faut que je le fasse. Mais j'ai une petite question: comment fais tu pour mesurer les écarts de hauteurs en Z entre 2 martyres?jahislove a écrit : ↑12 nov. 2020 16:31 j'ai passé une matinée a régler complétement la machine:
Michel
