J'ai des problèmes d'interférence dès que je branche les endstop sur leurs pins respectifs, la machine s'emballe…
En attendant de résoudre le problème je voudrais les desactiver. J'ai lu qu'il fallait mettre 0 à la place de 1 de configuration.h mais je ne trouve pas dans le fichier.
Une piste???
Edouard
désactiver les endstop
Re: désactiver les endstop
Le plus simple, remplace les endstops par des jumper sur le shield.
J'ai que des Dupont. Ça irait ?
Oui tout à fait, ça sera toujours moins sensible aux perturbations que les câbles qui courent le long de la machine.
pour les end stop a tu pris du cale blindé ? et a tu mis des Ferites??
j'ai une RS-CNC32 qui fait 1200 x 800 avec 2 end stop en X et 2 en Y et aucun problèmes de parasitages .
j'ai mis ca .
https://fr.aliexpress.com/item/32857893 ... 6c374NJsr8
https://www.banggood.com/10Pcs-Black-Ca ... rehouse=CN
j'ai mis ca .
J'ai pas de ferites mais je vais m'en commander.
Bon sinon c'est à y rien comprendre, ce matin aucun parasite, tout fonctionne nickel!!!
Reste plus qu'à fermer.
Je verrais pour sécuriser la connectique pour ne plus avoir ces parasites.
Merci pour les idées
bonjour , de mon coter j'avais également des parasites qui venait des câbles end stop , j'ai résolue le problème avec un vielle rallonge de téléphone rond qui trainais dans mes affaire . Ma cnc fessais son boulot et en plein milieu partais dans tous les sens donc après changement des câble end-stop par mes câbles téléphone plus de problème
