est-ce que mettre le câble 220V du routeur avec les autres ( 3xNEMA, 3xend-stops, 10V et 24V pour AMB 1050 DI)
dans une même chaîne en plastique passe-cable va augmenter le risque d'interférences ?
Merci.
CNC cable chaine et 220V
Re: CNC cable chaine et 220V
Bonjour pju,
Si tous les autres sont blindés normalement non. Personnellement, j'ai du câble blindé sur les moteurs et sur le DI de mon AMB. Il n'y a que les LEDs que je n'ai pas câblées avec du câble blindé.
Conseil : Fais gaffe à ne pas te gourer de taille de TORX si tu démontes l'AMB pour remplacer le câble (3 fils) du DI. Cela m'est arrivé et j'ai foiré une des 2 vis que j'ai dû remplacer.
Pareil pour moi, et je n'ai pas de soucis. Par contre, le dragchain en 10x20 est trop petit si tes cables sont gros. Pour ma part, j'ai pris du 15x30, semi ouvert, et il y a oasis place pour que les cables ne soient pas contraints, pour celui qui est entre le portique et l'électronique.
