probleme cote usinage
Re: probleme cote usinage
D'origine les step/mm sont :
$100=60
$101=60
$102=400
Voilà !
Si tu veux remettre tous les paramètres d'origine, tu peux aussi balancer la commande $RST=$
Bonsoir lombardin,
Tu fais ça depuis le moniteur serie de ARDUINO IDE par exemple. Tu connectes ta RS-CNC32 en USB à ton PC.
  1. récupère un câble USB A vers USB B (1 câble imprimante PC)
  2. connecte le entre la prise USB A d'un PC sur lequel d'ARDUINO IDE est installé (sinon installe-le) et la prise USB B qui se trouve sur le "buttons panel" de ta RS-CNC32
  3. sur le PC va dans le gestionnaire de périphériques et dans l'arborescence développe "Port (COM et LPT)", pour identifier sur quel port série (port COM) ta RS-CNC32 (le STM-32 en fait) est raccordée. Tu dois lire un truc comme "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM?)" où le point d'interrogation est le n° du port COM qui nous intéresse
  4. démarre ARDUINO IDE et va dans le menu "Outils" puis "Port" pour vérifier que ARDUINO IDE est bien configuré sur le port COM (précédemment identifié) sur lequel la RS-CNC32 est raccordé
  5. ouvre le moniteur série en faisant menu "Outils" puis "Moniteur série"
  6. dans la fenêtre du moniteur série qui s'ouvre, en bas à droite sélectionne 115200 baud dans la liste déroulante. Voilà ARDUINO IDE est configuré pour envoyer des commandes/recevoir des données à/de la RS-CNC32 ou plus précisément au/du STM-32
  7. sur l'écran tactile de la RS-CNC va dans le menu fraisage puis USB
  8. sur le moniteur serie de ARDUINO IDE dans le champ du haut de la fenêtre qui se trouve à gauche du bouton "Envoyer", tape "$RST=$" suivi d'[ENTER]
  9. si tu veux voir si tout les paramètres ont été remis par défaut, tapes "$$". Tu va retrouver la liste que tu as postée. Vérifie que les valeurs indiquées par Romain sont désormais les valeurs affichées.
AnthonyT
Message par AnthonyT »
HTheatre a écrit : 12 juil. 2020 21:05 Bonsoir lombardin,
Salut, cette explication va m'être utile, mais est il possible de modifier les steps en recompilant l'esp32 ? Mon pc de bureau est vachement loin de ma cnc donc c'est compliqué. Merci
Une autre façon simple de changer des paramètres GRBL est de créer un fichier contenant les commandes de paramétrage ($xx=yyyy) et de le sauver sur la carte SD. Il suffit alors d'exécuter ce fichier comme si c'était un fichier de Gcode.
