Bonjour à tous.
J'ai trouvé cette astuce fort intéressante pour ajouter des boutons personnalisés:
https://youtu.be/D2QNacHr660?t=921
Je suis sur la RS-CNC32, et je trouve ces ajouts de fonctions bien pratique!
Voici le lien:
https://www.dropbox.com/s/h5xc24l2nb93s ... erMaster+2
, choisisez "2.1-LaserGRBL Control Software"
Profitez-en pour regarder la vidéo complète, ça nous apprends pas mal de choses si comme vous vous débutez en gravure et/ou découpe laser.
des paramétres de bases sont également à essayer si comme moi, vous utilisez un laser 15W:
https://www.dropbox.com/s/h5xc24l2nb93s ... +Speed.xls
Ajouter boutons personnalisés au logiciel LaserGRBL
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
Ender 3 Pro
Re: Ajouter boutons personnalisés au logiciel LaserGRBL
Merci Hiphouser!hiphouser a écrit : ↑16 juin 2020 11:18 Bonjour à tous.
Voici le lien:
Si j'ai bien compris c'est pour mettre des boutons personnalisé dans lasergrbl mais ils ne sont utilisables qu'avec le pc connecté à la cnc?
Michel
Oui c'est bien ça et c'est bien pratique
bonjour
je viens d'acquérir une ORTUR, pilotée par LaserGRBL
j'ai fait l'ajout des boutons, les 3 fonctions qui devrait se faire en puissance réduite se font a forte puissance
et entame le support
quelqu'un pourait il me donner les Gcodes de la fonction réglage de la focale
merci d'avance
merci d'avance
Salut,gdhy a écrit : ↑17 oct. 2020 08:50 bonjour
merci d'avance
Commence par regarder tes paramètres GRBL menu grbl > grbl configuration
Pegarde le paramètre $30, sa valeur correspond à 100%,
Ensuite fais clic droit puis "éditer le bouton" sur un des boutons, et modifie la valeur S en fonction du paramètre $30
Ex:si tu avais 2000 au paramètre $30, et bien 200 correspond à 10%
Si ça ne change rien, c'est peut être que tu as le fil de commande PWM qui n'est pas, ou mal branché.
Pour la focale c'est un réglage qui se fait à la main, d'abord avec la molette de la lentille si il y en a une, puis la distance avec ton support.
J'espère que ça pourra t'aider!
