Électronique séparé
Électronique séparé
Bonjour, ma partie mécanique étant bientôt achevé, je me pose la question pour sortir l'électronique de sous le plateau pour des questions d'accessibilité, de vibration et de poussière. J'aimerai avoir des retours de personnes l'ayant fait.
Moi je voyais ça comme une petite tour d'ordinateur avec l'afficheur et autre encastré, et ventilé.
Avez vous des PHOTOS, tuto, ou même stl pour m'en inspirer ? Merci
Re: Électronique séparé
Regarde un petit peu par ici
https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=5530
et en cherchant un peu sur le site je crois qu'il y a une personne qui a monter tout dans une tour de Pc
Merci, c'est simpas, néanmoins je ne possède pas de tour vide sous la main, je pence, soit la dessiner et l'imprimer en m'inspirant de celle ci https://www.thingiverse.com/thing:3137627
Soit en utilisant les mêmes règle et corner avec les Y-holder histoire qu'elle ressemble à la CNC, et me servir du plateau pour le percer et y ranger les différentes fraises. Ça pourrait être simpas je trouve.
Perso j'ai choisi de modifier un établi Bricodepot:
J'ai rajouté un tiroir au milieu pour l'électronique et 2 autres tiroirs sur le côté pour le rangement des fraises clamps etc.
https://photos.app.goo.gl/ZTR8xESyCw5nouAM6
Merci, cela m'a bien conforté dans les idées. J'ai finalement décidé de copier le cadre de la CNC pour un rendu esthétique simpa et permet de fixer les drivers et l'alimentation su l'aluminium, ce qui augmente leur capacité à refroidir, je fond est en contre-plaqué que j'ai peint en noir, la carte est sur entretoise imprimé en 3d.HTheatre a écrit : ↑01 oct. 2020 20:23 Et là : https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=47&t=6706
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/40/yxk9.jpg][img]https://
J'ai pris le partie de laisser l'arrêt d'urgence, l'usb et le bouton reset sur la CNC, mais je compte ajouter une plaque, à droite de l'écran avec un connecteur type jack pour le Z prob, un intérupteur pour les led et un emplacement pour le bouton d'un future Lazer.
Pour les connectiques entre la CNC et l'unité central, j'ai commandé des connecteurs GX 16 6pin (jusqu'à 5amper), le même type que ce que j'ai sur mon imprimante 3d Creality Cr10
Il y aura évidemment, deux ventilateur pour refroidir tout ça.
Je vous montrerai des photos de mon avancement.
Ça tuedomi33 a écrit : ↑01 oct. 2020 20:54 Perso j'ai choisi de modifier un établi Bricodepot:
C’est super beau !
Bonjour AnthonyT,
On est bien d'accord que dans le lien de ton annonce Amazon, les connecteurs ne comportent que 4 pins. Si c'est bien ceux que tu as achetés, cela ne suffira pas pour la liaison inter cartes pour laquelle il faut au moins des connecteurs 5 pins (1 pin a réserver pour le blindage)
