Bonjour a tous ,
Je commence gentiment le cablage de ma CNC32 , sur le schema , le bouton arrèt urgence , coupe le neutre , est-ce bien juste , j'ai cru que l'on coupait la phase dans ce cas là.
J'ai vu sur une vidéo du groupe , que quelqu'un utilisait le pistolet a colle , donc de la colle pour faire isolation a l'arrière de l'interrupteur principal, est-ce faisable ou est-ce une erreur.
Merci pour vos conseils et réponses et bonne soirée
Bouton coup de poing
Willy , Aéromodéliste (RC)
Imprimante 3D Prusa I3MK3S et Créality CR10 Pro
Fraiseuse RS-CNC32
Fraiseuse RS-CNC32
Re: Bouton coup de poing
c'est bien la phase qu'il faut couper (oui il y a une erreur sur le schéma)
sous réserve que ta prise soit bien cablée par contre, parfois elles ne sont pas cablées selon la norme (surtout dans les vieilles maisons ou en cas de "bidouillage")
J'utilise régulièrement la colle chaude pour fixer et isoler des cables électriques.
Merci a Mstrens et Ariochson pour vos réponses
Si j'ai bien compris , je peux , indeffiniment recouvrir la phase et le neutre en 220 V avec de la colle chaude , et le tout sera isolé ??
J'avoue que c'est surprenant , d'ou l'utilité d'un forum
Encore merci et belle journée a vous
Fraiseuse RS-CNC32
Fraiseuse RS-CNC32
