[TUTO] Démarrage avec Fusion - paramétrage et lancement des jobs
Re: [TUTO] Démarrage avec Fusion - paramétrage et lancement des jobs
Ferme et redémarre Fusion 360. C'est ce que j'ai fait. Et une fois la mise à jour effectuée, tu auras ça :
Super Merci les Amis
J'ai bossé sur Fusion très tard dans la nuit.
Ca me change de Solidworks (dommage qu'il ni a pas de module d'usinage)
J'ai les menus en Français.
J'ai fais un Job avec pleins de trajets
Je vais bien voir si cela est bon.
Encore des petites questions
Ou changer les vitesses d'avances et de rotation et les hauteurs de passe
Il faut Modifier Le WCS Offset (mettre 1) à chaque nouvelle pièce, ou il y a un endroit pour le changer définitivement ?
Gilles (le spécialiste de l'alu) ou trouver des petites fraises pour l'alu car je vais faire des petits essais d'engrenage... Ø 1.2mm maximum
Bonjour Jean-Paul,
Et pour te dépanner rapidement...
Il existe des modules CAM pour SolidWorks. Laisse-moi quelques jours, je télécharge SolidWorks et les modules en ce moment même. Je reviendrai vers toi si cela fonctionne. Quelle version de SolidWorks as-tu ?
Jette un œil aux liens que l'on a déjà indiqués dans ce topic.
Oui
Si tu es pressé appelle CNC FRAISES et/ou HTK pour voir ce qu'ils ont en stock et te conseillent.
Finally some links that actually works at least for now.nicoco a écrit : ↑12 avr. 2020 08:24 voilà, j'ai mis à jour les liens,
ça fait plusieurs fois que je le fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit lutin qui vient et qui met des coups de pieds dans les fichiers pendant qu'on dort
Dans le doute et pour les autres, je met les fichiers là sur mon cloud perso :
Carte_SD.Zip
PostProcess-Romain
PostProcess-Fréderik
Procédure changement d'outil
Thank you for sharing.
I finally found a decent post processor of fusion 360 for the RS-CNC (not the 32 version).
bonjour a toutes et tous,
voici les dernières news au sujet de fusion360 ...
sur le site de fusion360 déjà ne sont présents plus que l'option gratuite ou payante...
je ne connais pas fusion360 et moi qui fait de la menuiserie ca me fait flic de me mettre a fusion360 si celui ci sera bridé pour la partie CNC ...
sauriez vous me dire si en version gratuite ca vaut le coup que je prenne du temps pour appréhender le logiciel? je connais sketchup mais ses rendus DXF sont dégueulasses...
Merci ...
Merci ...
Très très mauvaise nouvelle.
A priori pas de restriction avec la licence éducation...
si la licence éducation perdure...
c'est la question que je me pose ....
Ils ont retiré les rapids de la génération de gcode, ce qui veut dire que lorsque la CNC se déplacera à vide, elle avancera à 2 à l'heure. Donc en gros, un job qui devait durer 2h, durera sûrement le double, car il y a énormément de déplacements à vide pendant un usinage. On était déjà plutôt limité avec la RS-CNC32 à cause de l'axe Z pas très rapide, et pour optimiser il valait mieux réduire fortement les hauteurs de sécurité par défaut (au lieu de passer 10mm au-dessus de la matière lors des passages à vide, moi je passais à 2mm max).
Je vous renvoie vers ce post, où j'y exprime mon point de vue (ce n'est que mon ressenti personnel, je n'ai pas la vérité absolue). La solution s'appelle Freecad, et elle est viable (et plus j'avance dans les tutoriels, plus je le confirme):
https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=7512
En première approche, Freecad n'est pas très beau visuellement, mais rien qu'avec quelques customisations faciles, on peut déjà le rendre plus agréable à l'oeuil, et surtout on peut voir que dans de futures versions et avec quelques plugins (qui j'espère seront intégrés directement), il sera même plus beau que beaucoup de logiciels payants:
Aze a écrit : ↑23 sept. 2020 09:05 Ils ont retiré les rapids de la génération de gcode, ce qui veut dire que lorsque la CNC se déplacera à vide, elle avancera à 2 à l'heure. Donc en gros, un job qui devait durer 2h, durera sûrement le double, car il y a énormément de déplacements à vide pendant un usinage. On était déjà plutôt limité avec la RS-CNC32 à cause de l'axe Z pas très rapide, et pour optimiser il valait mieux réduire fortement les hauteurs de sécurité par défaut (au lieu de passer 10mm au-dessus de la matière lors des passages à vide, moi je passais à 2mm max).
je suis à l'étude sur les logiciels...
aurais tu des tutos a nous conseiller ?
de plus, la partie programmation du gcode, exemple ce que fait Vcarve, quel logiciel utilise tu?
