Bonjour a tous ,
Je suis en train de finir le montage mécanique de ma CNC , pour pouvoir acheter le fil électrique chez mon marchand , quel section ou diametre de fil je dois prendre.
Merci d'avance, je vous indique , que je suis en Suisse , que j'ai quelques problèmes avec Aliexpress , question de délais et de douane , raison pour laquelle je me sert directement sur place
Bonne journée à tous et encore merci
Fil electrique
Fil electrique
Willy , Aéromodéliste (RC)
Imprimante 3D Prusa I3MK3S et Créality CR10 Pro
Fraiseuse RS-CNC32
Fraiseuse RS-CNC32
Re: Fil electrique
Bonjour firmin10,
Si tu prévois de monter une RS-CNC32 aux dimensions standard et dont l'électronique sera disposée sous la surface de travail, tu as tous les types, sections et longueurs des fils et câbles, dont tu auras besoin, à la fin de la notice de montage (permalien dans ma signature). Je te confirme que la liste des pièces à la fin de la notice est complète et à jour, même si toutes les fournitures qui y figurent n'apparaissent pas encore dans les étapes de montage. Ça fait un moment que je n'ai pas travaillé à la poursuite de la notice par manque de temps et le disque dur principal, qui m'a lâché, de mon ordinateur.firmin10 a écrit : ↑04 sept. 2020 11:45 Je suis en train de finir le montage mécanique de ma CNC , pour pouvoir acheter le fil électrique chez mon marchand , quel section ou diametre de fil je dois prendre.
Merci d'avance, je vous indique , que je suis en Suisse , que j'ai quelques problèmes avec Aliexpress , question de délais et de douane , raison pour laquelle je me sert directement sur place.
Re: Fil electrique
Merci Htheatre, je n'avais pas fait attention a la fin de la notice , pour info , je fini le montage mecanique d'une RS-CNC32 au format de 1000/860 cms j'ai choisis ce format , pour pouvoir découper un fuselage de modele reduit , ces derniers font souvent dans les 80 à 1000 cms de longs
Voila , encore merci pour tout ce que tu fais pour nous faciliter la tache , c'est super sympas
Cordialement
Cordialement
Fraiseuse RS-CNC32
Fraiseuse RS-CNC32
Re: Fil electrique
Un fuselage de modèle réduit de quoi ? Avion, bateau, autre ?firmin10 a écrit : ↑06 sept. 2020 11:24 Merci Htheatre, je n'avais pas fait attention a la fin de la notice , pour info , je fini le montage mecanique d'une RS-CNC32 au format de 1000/860 cms j'ai choisis ce format , pour pouvoir découper un fuselage de modele reduit , ces derniers font souvent dans les 80 à 1000 cms de longs
Cordialement
Re: Fil electrique
Excuse moi , je fais du modelisme d'avion , avion RC , comme toi il me semble
Cordialement
Cordialement
Fraiseuse RS-CNC32
Fraiseuse RS-CNC32
Re: Fil electrique
Hissssssss... NON ! Moi je ne fais pas du planeur à hélice Je pratique exclusivement l'hélico.
