Hello!
J'ai un souci qui ne m'était jamais arrivé avec mon modèle précédent. Les surfaces extérieures ont parfois des petits défauts, Cf photo ci-jointe.
Une idée de ce qui peut causer ça?
Irrégularités dans les parois verticales
Re: Irrégularités dans les parois verticales
salut pour moi c'est un problème du a la rétractation, tu peu déjas faire un essai en:
1) dans l'onglet Layer tu choisi Choose start point dosest to specific location et tu met X: 0 Y:200 par exemple
2) dans l'onglet Extruder dans les réglage Ooze Control Retractation Distance = entre 0,5 et 0,8 et Retractation Vertical Lift = 0,1 et 0,5 (si je me rappel bien sur les photos tu étais a 1 mm ce qui est enorme)
Voila et n'oublie pas que ma proposition tien toujours;
Le Discord pour vous aider https://discord.gg/XK5zE2eDCZ
J'ai testé avec ces paramètres et effectivement ces irrégularités sont dues au début/fin du parcours. Avec le point de départ fixé on a déplacé le souci dans un coin, mais on ne l'a pas réglé.
Du coup comment peut-on faire?
(merci pour la proposition d'aide par Skype que je n'oublie pas. Je pense que dans un premier temps il vaut mieux rester lisibles pour tout le monde pour pouvoir profiter des idées de tous )
Donc maintenant tu a un problème surement de sur extrusion, donc voir calibrage de l'extruder.
S'il s'agit de régler le nombre de pas / mm, c'est déjà fait. Mais c'est peut-être autre chose?
Regarde cette vidéo surtout pour la calibration de la paroi :
https://www.youtube.com/watch?v=NQ0o_qrFHkw
