Salut à tous, j'ai une petite question au sujet de la vitesse de déplacement lorsque j'utilise le menu "move" du tft.
Quand je demande un déplacement à la machine, la vitesse est très lente, l'écran m'affiche "Feed 100" je n'ai pas mesuré la vitesse réelle mais ça me semble effectivement proche des 100mm/min. Pourtant dans le config.h c'est bien réglé sur 5000.
Je précise que j'utilise actuellement le TFT/ESP32 avec un shield CNC classique (arduino UNO), tout semble bien fonctionner sauf cette histoire de jogging très lent.
Avec la carte branché sur le PC en USB je n'ai pas ce problème de vitesse par contre, ça marche impec !
Je voulais donc savoir si j'ai zapé un paramètre ou un détail qui me bride la vitesse.
Merci bien !
Lucien
Petite question sur la fonction "move" du TFT
Re: Petite question sur la fonction "move" du TFT
Dans le fichier actions.cpp, il y a actuellement cette ligne (en 212)
Serial2.print(distance) ; Serial2.println (" F100") ;
Tu peux essayer de changer F100 en F500 (par exemple) pour avoir un déplacement 5 fois plus rapide
Super ! Merci beaucoup pour l'info.
Effectivement j'avais trouvé ce paramètre en fouillant dans les sources mais vue que je n'y connais pas grand chose en arduino j'ai pas osé toucher.
En tout cas merci.
En tout cas merci.
