Bon je commence à manipuler un peu la CNC malgré que mon ecran TFT ne fonctionne pas en tactile pour le moment.
Par contre je ne comprend pas comment accéder à ma CNC en wifi depuis mon PC.
J'ai pris le mode WIFI STATION
Merci de votre aide.
Utilisation de la CNC 32 en WIFI
Re: Utilisation de la CNC 32 en WIFI
Pour accéder à la carte SD, ouvre ton navigateur internet et saisi l'adresse suivante: http://XXX.XXX.X.X
L'adresse est celle que tu lis en haut de l'écran TFT quand tu appuies sur info il me semble. Mais si tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit sur l'écran tactile, cela va être compliqué.
Essaye avec celle-ci : http://192.168.4.1, qui doit-être l'adresse par défaut du firmware.
Et sinon, t'allumes ta CN, verifies qu'elle se connecte a ton routeur.
Va sur l'adresse de ton routeur, regarde l'adresse attribuée automatiquement par ton routeur Et tu verras ta CN affichée avec la bonne adresse IP
Va ensuite sur ton navigateur et rentre cette adresse ip.
Bon courage !
Bon courage !
En effet je n'ai pas accès au touche de mon écran. Je ne peux donc pas connaitre l'adresse IP de ma CNC.
Quand je cherche les appareils connectés à mon WIFI, je n'en vois aucun d'inconnu ... Il devrait avoir un nom particulier pour le reconnaître ?
Non, pas de nom special mais tu dzvrais le voir apparaitre quand tu branches ta cnc au boit de quelques mikutes sur ton routeur
Si tu ne vois rien, c'est que ça ne se connecte pas.
a tu essayer de réinitialiser le tactil de ton tft ?julien3333 a écrit : ↑10 août 2020 17:22 En effet je n'ai pas accès au touche de mon écran. Je ne peux donc pas connaitre l'adresse IP de ma CNC.
