2 questions aux experts
1) je n'arrive pas à trouver comment configurer fusion 360 pour qu'il ajoute automatiquement les Start et end Gcode
2) avez vous le modèle de base pour le start et End Gcode avec comme le dis romain "(M3 au start G-code pour démarrer la broche) (M5 au end G-code pour éteindre la broche) "
avec aux moins ces commandes ou en avez-vous d'autre.
par avance merci de vos retour
Fusion 360 : Start et End Gcode
Re: Fusion 360 : Start et End Gcode
Salutkouisin a écrit : ↑01 août 2020 09:39 Bonjour à tous,
Je n'ai jamais eu besoin de configuer Fusion pour avoir ce que tu demandes. Est ce que tu peux nous copier le début du Gcode que tu génères avec Fusion ?
Voila par exemple le début d'un de mes fichiers Gcode :
Code : Tout sélectionner
(Made in : Autodesk CAM Post Processor)
(G Code optimized for OpenBuilds OX CNC 1000 x 750 with GRBL V0.9j controller)
(Program Name : 4 clamp)
(1 Operation :)
(1 : Contour1)
( Work Coordinate System : G54)
( Tool : Chamfer Mill 2 Flutes, Diam = 5.5mm, Len = 11.5mm)
( Spindle : RPM = 20000, set router dial to 3.6)
( Machining time : 9 sec)
G90 G94
G17
G21
(Operation 1 of 1 : Contour1)
G53 G0 Z0
G54
S20000 M3
G4 P1.0
X-45.8605 Y51.1824
Z15
Z-12.452
G1 Z-14.45 F508
X-45.8651 Y51.1774 Z-14.536
X-42.2617 Y26.7304 Z-17.7177
X-42.2553 Y26.7283 Z-17.6493
G0 Z15
G53 Z0
M5
G4 P1.0
G53 X-538 Y-568
M30
voici ce que j'ai (cela ressemble beaucoup) et effectivement les mise en route et arret de la broche sont bien dedans
début
(Program Name : TEST LSI 01)
(2 Operations
(1 : Poche 2D1)
( Tool : Fraise Deux Tailles 3 Flutes, Diam = 3mm, Len = 22mm)
( Spindle : RPM = 30000, set router dial to 6)
( Machining time : 3 min 37 sec)
(2 : Contour 2D1)
( Machining time : 4 min 4 sec)
G90 G94
G17
G21
(Operation 1 of 2 : Poche 2D1)
G53 G0 Z-2
G54
S30000 M3
G4 P1.0
X26.6848 Y26.338
Z15
Z5
G1 Z2.5 F500
S5000
fin G1 Y22
Z-9.25
Y28
Z-10 F333.3
Y45 F500
G2 X5 Y51.5 I6.5
G1 X22
Z-9.25
X25
G0 Z15
G53 Z-2
M5
G4 P1.0
G53 X-538 Y-568
M30
début
(2 Operations
(1 : Poche 2D1)
(2 : Contour 2D1)
G90 G94
G17
G21
G53 G0 Z-2
G54
S30000 M3
G4 P1.0
X26.6848 Y26.338
Z15
Z5
G1 Z2.5 F500
S5000
fin G1 Y22
Z-9.25
Y28
Z-10 F333.3
Y45 F500
G2 X5 Y51.5 I6.5
G1 X22
Z-9.25
X25
G0 Z15
G53 Z-2
M5
G4 P1.0
G53 X-538 Y-568
M30
OK
Donc tout va bien ?
Donc tout va bien ?
Oui c'est ok. Tout va bien.
merci pour ton aide.
cordialement
cordialement
