DQ542 vs TB6600
Électricité, électronique
stephane paquet
DQ542 vs TB6600
Message par stephane paquet »
Bonjours, esque c'est possible de remplacer le TB6600 par le DQ542 s'en changer la configue?
Re: DQ542 vs TB6600
A priori oui.
jimbalny
Re: DQ542 vs TB6600
Message par jimbalny »
It is, but one thing to note is that the 542 drivers have the enable pin logic reversed. So when a signal is applied to EN it turns off the steppers. When there's no signal to the EN pin the steppers are turned on.
francais:
C'est le cas, mais une chose à noter est que les pilotes 542 ont la logique d'activation des broches inversée. Ainsi, lorsqu'un signal est appliqué à EN, il désactive les steppers. Lorsqu'il n'y a pas de signal vers la broche EN, les moteurs pas à pas sont activés.
