Premières pièces en alu
Re: Premières pièces en alu
J'utilise le même PLA depuis des années, et ma CNC est dans le garage avec fortes variations de T° et d'humidité, donc c'est bien une histoire de tension de courroie. Faut juste tendre, en gros si je pose un doigt sur la courroie au milieu sans forcer, j'arrive à enfoncer la courroie d'environ 1cm. Trop tendu, ça donne de moins bonnes précisions.
Ensuite pour les matériaux durs, on arrive quand même à obtenir de bonnes précisions en prenant le temps de faire des passes plus fines, des passes de finitions (plusieurs si besoin).
C'est vraiment qu'une question de temps. D'ailleurs ce n'est qu'une des seules améliorations qui pourrait être plus confortable pour la RS-CNC32: avoir un axe Z plus rapide (=vis à bille et p-e moteur plus puissant?), car quand on utilise beaucoup de stratégies type Adaptative, on perd énormément de temps juste en montée-descente (par exemple, quand Fusion estime un temps pour une découpe dans du bois, avec très peu de mouvement en Z, ça correspond à peu près, par contre, dès que ça utilise beaucoup de Z dans le gcode, Fusion par exemple estime 45min et en réalité c'est plutôt 2h30 ).
Pour la vitesse de la broche, si tu as une Katsu, j'ai mis quelque part sur le forum les valeurs relevées au tachymètre, avec et sans charge: de mémoire c'est pas du tout 10000-25000 mais plutôt 16000-32000 si ma mémoire n'est pas trop foireuse.
J'avais sauvegardé mon tableau (avec charge, sans charge)
Katsu (tr/min):
1 : 16000 17000
2 : 19000 20000
3 : 23000 24000
4 : 28000 29000
5 : 31000 32000
6 : 33000 34000
Katsu (tr/min):
1 : 16000 17000
2 : 19000 20000
3 : 23000 24000
4 : 28000 29000
5 : 31000 32000
6 : 33000 34000
Merci Aze pour les infos.
J'ai bien acheté une Katsu mais finalement j'ai laissé ma maktec (makita) dessus et j'utilise la katsu pour la menuiserie. la maktec est tellement moins bruyante et vibre beaucoup moins. Je n'ai pas encore testé le faux rond mais je pense aussi que c'est mieux que la katsu.
La maktec n'a pas de variateur. j'y ai installé un variateur acheté sur banggood ou ali (je sais plus) mais je n'ai pas encore étalonné pour connaitre les vitesses. Je vais emprunter un tachymètre au boulot et je ferais l'étalonnage.
J'ai desserré mes courroies depuis
Michel
Salut !
J'ai voulu préparer un usinage pour faire des tiroirs en série (feuillure)
Quand je suis arrivé dans mon grenier, (pas isolé), surprise... la courroie en Y était tombé. Le Y belt Hold à cassé
Est ce du à la chaleur !?
Vous avez essayé en Alu ? J'ai jamais usiné d'alu mais ça serait l'occasion
Pour l'alu tu as la réponse au-dessus je crois. Pour le PLA, oui ça déteste les fortes chaleurs, essaye le PETG (ou l'ABS mais c'est plus contraignant).
Pour tenir la Katsu, la pièce en PLA à fini par casser à cause de la chaleur de la Katsu, le PETG semble tenir le coup parfaitement.
Il me semble avoir vu un Y-belt holder renforcé sur le forum.Yoann H a écrit : ↑28 juin 2020 19:15 Salut !
Ça dépend comment la pièce a cassé ? La chaleur aurait plutôt tendance à ramollir le PLA et détendre la courroie. Peut-être que à l'inverse, la courroie s'est contractée au froid nocturne et a exercé une tension trop forte sur la pièce ?
Je crois aussi que le PLA a un gros coefficient de dilatation, donc si y a des contraintes mécaniques sur une pièce en PLA, et qu'il passe son temps à changer de taille, à un moment il casse. Et puis il absorbe aussi l'humidité (et devient très cassant, comme le filament trop longtemps sorti du paquet), c'est p-e ça aussi ton soucis.
Bref, sans être expert, je sais juste que j'avais imprimé des supports GPS pour mettre dans la voiture en PLA: ils cassaient régulièrement, ils changeaient de taille au bout d'un moment (impossible d'insérer le téléphone dedans). La galère quoi.
Pas de soucis du genre en passant au PETG ou en ABS.
Le PLA qui change de taille, ça je confirme, c'est comme une recuisson. Les ears savers que j'ai imprimé, quand ils ont trainé dans la voiture, ils font 2 à 3mm de moins sur la longueur.
Pour le PLA cassant, j'ai eu ça déjà sur du filament, jamais sur un produit fini, mais je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas.
J'ai ré-imprimé en PLA en attendant. J'ai pas de soucis particulier avec l'ABS. L'autre fait déjà ? la tronche. A mon avis...
L'important c'est que ça soit facile à changer
