J'ouvre un topic sur les adptateurs
Je voulais lancer un usinage ce we, et en fait, j'ai pas les bon adaptateurs.
je vais m’équiper une peu pour avoir les bon outils histoire de pas trop batailler.
la katsu vient avec un gros adaptateur de dia. 6 et ensuite des colliers de 8 et 10mm
j'avais pris cet adaptateur pour passer de 6 à 3.175 https://fr.aliexpress.com/item/32931173 ... 6c37rGdUg5
ça marche assez bien et permet d'utiliser un bon lot de fraise.
faut que je regarde quel est le bon collier et je vais mettre là un lien vers les adpateurs qui sont compatibles avec la Katsu
Adaptateurs
Re: Adaptateurs
#Aliexpress € 4,67 | Makita-écrou à cône pour MAKITA | 763637-1 6.35mm 763615-1 763636-3 RT0700C RT0700CX2 RT0700CX3 RP0900 RT0701 3621 3621A 3620 MT361
https://a.aliexpress.com/_dZ8U1cl
J'ai trouvé cette pince de serrage, les dimmensions des pinces semblent etre parfaites et semblent correspondre aux dimmensions de la pince qui est livrée avec la katsu.
Je trouve ça asser cher par contre ...
Sinon je vais me rabattre sur cet adaptateur :
#Aliexpress € 1,08 14%OFF | Adaptateur de haute précision tige de pince | Adaptateur outil de routeur CNC adaptateurs support de fraise, mandrin de Conversion 1 pièce
https://a.aliexpress.com/_dTaZkXP
C'est quand meme beaucoup moins cher !
Vous avez pris quoi vous ? Des pinces de serrages ou que des adaptateurs ?
[Edit] voila, je me suis pris l'adaptateur du coup, je vous dirai si ça marche bien 3 mois !
Re: Adaptateurs
Voila ce que j'ai sur ma makita : https://fr.aliexpress.com/item/32931173 ... 25646954.1
Ça va très bien dans le collier de 6 mm
Re: Adaptateurs
Oui oui, j'ai la meme chose, mais j'aurai préféré trouver des pinces a fraises sans avoir d'adaptateurs, ça doit faire la meme chose au final mais ça me semblait plus solide !
- macandnews
Re: Adaptateurs
Ils ne sont pas donnés, mais sur ce site, tu as toutes les tailles de collets pour la Makita ou la Katsu.
http://www.elairecorp.com/makitaroutercollets.html
Re: Adaptateurs
Je ne suis pas persuadé que ce soit moins "solide". Par contre je trouve les adaptateurs plus pratiques. Ça évite d'enlever totalement l'écrou à chaque changement d'outil.
Michel
Re: Adaptateurs
Ca semble interessant et comme tu dis,ce n'est pas donné. Toujours plus solide et précis lorsque la fraise est directement dans le collet. Je vais regarder le prix du shippingmacandnews a écrit : ↑28 mai 2020 21:12Ils ne sont pas donnés, mais sur ce site, tu as toutes les tailles de collets pour la Makita ou la Katsu.
