Réglages Impression + PETG
- Terrible45
Re: Réglages Impression + PETG
J' ai imprimé une pièce de quasi 15 cm long x 6 cm large et de 5 mm en ép, complétement à plat et pas de soucis majeur au décollement sans produit ou autre... Franchement je ne tourne plus qu' au PETG tellement c'est top
- Terrible45
Du moment que tu n'as pas de wrapping
Edit: as tu pu voir mes réglages et les essayer ? Celui avec support et plutôt top, j' y ai passé pas mal d' heure à trouver quelque chose qui tiennent la route et qui ne soit pas chiant à retirer
- Terrible45
Sinon je repose la question est il possible d' exporter uniquement une config type "filament" (uniquement) depuis Repetier ? et si oui comment ?
- Terrible45
Merci cool Didier
. Je vais crée un post pour le PETG avec mes réglages sur la I3-RS qui vont bien...
Bonjour a tous
Je viens vers vous car je n ai plus aucune solution a mon probleme je suis avec une ender 3 pro modifiee bmg /carte/ 2 ventilo
Et je n arrive pas a imprimer le petg je me retrouve tj apres 45 min avec un bouchage ds le ptfe et cla clac clac au niveau du bmg
Retraction 5 vitesse 45 bed 70 buse 235 et ventilo hotend 100% en sunon celui de la buse 30%
Le ptfe c est du capricorne il est bien coupe droit et contre la buse mk8
Je prend tout les conseils possible
Il faut que je maitrise ce ptfe pour commencer a imprimer mes piece pour la nouvelle imprimante
Merci a tous
Merci a tous
Bonjour..Vince7700 a écrit : 13 juin 2020 07:55 Bonjour a tous
Merci a tous
J'ai eu ce clac clac sur mon Alfawise Le ventilateur de refroidissement de l'extrudeuse ne fonctionnait pas correctement et le filament chauffait dans le PTFE .Depuis ce changement plus de problème
- Terrible45
Passe en full metal et oubli le PTFE et tu ne seras plus embêter. Plus le temps d'impression est long et plus l’environnement de l'imprimante monte en temp et donc du coup ton ventilo ne refroidit plus assez sur une infine partie de la HotEnd et le PTFE travail => bouchon . Avec mon PETG je n'imprime jamais en dessous de 235 °C suis plutôt 240 °C de moyenne donc cela chauffe beaucoup. Le ventilo à intérêt à assurer, j'ai tenté et aussitôt abandonné avec un Noctua MAIS AVEC UNE Hotend "All In ONE - EvO"
