Une chouette idée de réalisation.
manutere
Re: Une chouette idée de réalisation.
Message par manutere »
macandnews a écrit : 15 juin 2020 18:01 C'est bon, j'ai trouvé ;)
Salut macandnews, peux-tu partager où tu as trouvé les plans?
Merci ;)
Michel
macandnews
Message par macandnews »
J'ai téléchargé les fichiers, mais ils sont au format propriétaire du logiciel VCarve Pro : “crv“.
Une personne d'un autre forum m'a converti les fichiers aux formats SVG et DXF.
Je n'ai pas encore utilisé les fichiers, mais ça à l'air bon. :)
Je vous mets le lien de l'archive complète sur mon Google drive ci-dessous.
https://drive.google.com/file/d/1mHvWgT ... sp=sharing
A+++
manutere
macandnews a écrit : 17 juin 2020 18:19 Salut,
A+++
Yes merci macandnews ;)
Ils ont l'air bien comme softs (toute la série v-carve, cut 3d...) mais qu'est ce qu'ils sont cher.... il y a une version d'essaie mais je n'ai pas compris la limitation: pas de limite de temps, toutes les fonctionnalités activées... peut-être qu'on ne peut pas générer de Gcode...
Michel
Jean Paul
Message par Jean Paul »
MERCI !!!!!! pour le partage
J'ai ouvert les fichiers avec Solidworks et Fusion 360..
Les fichiers ne sont pas à l'échelle j'ai des pièces qui font que quelques millimètres
Je vais voir pour remettre à l'échelle
elsouss
Message par elsouss »
Jean Paul a écrit : 18 juin 2020 09:22 Bonjour
Ils doivent être en pouces.
macandnews
Après m'être cassé la tête pour trouver les fichiers et les faire convertir dans un format utilisable par de nombreux logiciels, je pense que je vais être obligé d'abandonner le projet parce que ma CNC est trop petite ! :(
En lisant la doc PDF, je me suis aperçu qu'il fallait une surface utile de plus de 24 pouces, soit 61 cms, ce qui est largement au-dessus des capacités de ma CNC !!
A+++
Kachidoki
Message par Kachidoki »
Tu peux pas recouper le travail en deux panneaux ?
macandnews
Oups, je crois que je n’étais pas bien réveillé ! :mrgreen:
En fait, le document donne la taille en pouces des planches à utiliser, mais il y a plusieurs pièces sur chaque planche.
Je n'ai pas mesuré la taille de chaque pièce, mais je pense que ça devrait aller. :)
A+++
