R-CNC made by Jeff
R-CNC made by Jeff
Bonjour a tous et surtout merci a RoMaker.
Je me suis lancé dans ce projet passionnant il y a environ 3 semaines et je ne le regrette pas.
J'ai commencé par l'impression des pieces 3D en meme temps que je passais les commandes banggood (et ebay pour les pieces non dispo que chez BG).
Un tour chez brico depot pour la quincaillerie et j'avais tout en stock ou en commande.
Je n'ai pas compté le temps d'impression total mais a vue de nez j'ai depassé de 30% les temps indiqués, je ne saurais pas dire d'ou ca vient mais je n'etais pas pressé.
Puis ne resistant pas j'ai commencé a assembler le chassis, l'ensemble se monte avec une facilité etonnante.
L'assemblage est quasi terminé il ne me reste plus que les poulies de l'axe arriere
Aujourdhui j'ai posé une plaque de fond pour tout les elements electronique, j'ai tout juste entamé le cablage des alims ( j'ai une alim separée pour la broche)
Je viens de tenter sans succes d'envoyer le code vers la ramps, je vais avoir besoin de votre aide car la partie software c'est pas trop ma tasse de thé ^^, mais si tout marchait du premier coup ca perdrait son charme non ?
Re: R-CNC made by Jeff
J'ai finalement reussi a compiler mais pas avec la version 1.0.6 mais avec la 1.6.0 de Arduino.
L'ecran demarre bien, reste a cabler les moteurs
Hello !
Cool ça avance bien, oui comme j'ai répondu à ton commentaire sur le tuto, Il y a un nouveau firmware qui marche avec les versions récentes d'Arduino
En attendant l'arrivée des dernieres poulies, je vais prendre le temps de faire un cablage propre ( contrairement a mon imprimante 3D qui fait un peu fouilli)
Je ferais d'autres photos quand ca sera un peu plus propre
Le cablage est terminé et j'en suis 'presque satisfait' je nettoyerais encore un peu quand elle sera a sa place definitive.
Il ne reste plus qu'a fixer le plateau, le percer et le peindre.
Pour le percage je vais tenter de le faire avec la machine elle meme.
excellent ! plus que les finitions à faire
J'ai enfin fabriqué un pied pour poser la machine, j'en ai profiter lui faire un caisson complet.
Les dimensions sont simples : 1mx1mx1m
et le premier essai tant attendu :
Pour un resultat final pas trop mal du tout :
Yes bravo, beau boulot
Yes super !
Pas mal le meuble pour la CNC, tu peux facilement le cloisonner avec du plexi
Oui c'est prevu, je voudrais que ce soit amovible facilement pour pouvoir nettoyer mettre les mains partout.
