Alternative à LaserGRBL pour Mac
Tout est dans le titre ma foi!
Ce soft n'est malheureusement pas porté sur Mac, alors, une alternative? Ou est-ce que je vais devoir installer un windows en parallèle (ou en virtuel).
Re: Alternative à LaserGRBL pour Mac
J'utilise Laserweb4.
Il y a aussi Lightburn (mais il est payant).
Merci pour ta réponse.
J'avais bien vu ces deux possibilités.
Que penses-tu de Laserweb4? Lightburn est-il mieux?
Quels formats vecto et bitmap peut-on utiliser?
Je n'ai pas encore reçu le laser, j'essaie donc en attendant de faire une revue des possibilités.
Pour mon utilisation (majoritairement de la découpe de tissu), Laserweb4 fait parfaitement le job.
J'utilise du DXF et du SVG, et je crois qu'il accepte pas mal de formats.
J'ai utilisé un peu Lightburn qui a une période d'essai gratuite, mais j'ai trouvé qu'il était trop "artistique" et pas assez "technique", toujours pour mon utilisation.
De la découpe de tissu! Intéressant! Plutôt fibre végétale ou synthétique?
Merci pour ton retour! Je penses que je vais tester les deux.
De la toile de spi et de la bâche à camion, donc 100% synthétique.
J'ai fait des essais de gravure sur du cuir aussi.
Avec les fibres végétales, ça brule et ça ne coupe pas.
Ça m'intéresserais bien de voir le résultat si tu as le temps.
Tu veux voir le genre de machins que je fais ?
Ceci par exemple :
Découpe des nervures d'un parapente monosurface.
Ceci par exemple :
Ça a l'air vraiment nickel!
Merci ^^ C'est le but, ça facilite la suite :
Et voilà ma machine
Et voilà ma machine
