souci de grignotage
domi33
Re: souci de grignotage
Message par domi33 »
Même si tu as l'impression que ton ventilo tourne bien, arrêtes le à la main pour voir si il ne patine pas quand tu le relâches
Tu as essayé d'imprimer sans ventilation?
Ton filament ne nécessite t'il pas une température plus haute (PLA+ par exemple)
Je ne vois pas bien sur tes photos, est-ce que tu as une protection sur ton bloc de chauffe?
angelz
Message par angelz »
bonjour,
la c'est du petg j'imprime sans ventilation sur la buse par contre le ventilateur du corps de chauffe est nouveau aussi et tourne constamment
l'alignement est bon c'est vrai que sur la photo ca a l'air décalé mais en vrai ils sont bien aligné
je cale :(
domi33
Et tu as le même soucis avec du PLA?
J'ai 2 i3 RS32 et avec le nouvel extruder, le seul soucis que j'ai eu c'est avec le ventilateur qui s'est arrêté.
Comme extrudeur est "puissant" le filament a fait remonter le morceau de PTFE et a tout bloqué, heureusement que le filament s'est cassé
Obligé de tout démonter pour le sortir
angelz
je viens de vérifier (je suis plus a un démontage prés mdr)
le tube ptfe est propre rien n'est boucher ...meme la buse n'est pas boucher pas de résidu en fait elle est très propre ...
angelz
avec le pla moins de souci effectivement
domi33
Peut-être une autre piste, une rétraction trop importante dans ton slicer?
Combien tu as mis?
angelz
3mm de retract
angelz
c'est un peu aléatoire hier soir j'ai lancer une impression de 16h et elle a planter au bout de 15h :( avec le même souci grignotage ...)
domi33
3 mm c'est peu être trop
Quand j'ai fais des essais au dessus de 2mm j'avais des problèmes
essayes 1.7 ou 1.8
30 mm/s de vitesse de retraction
c'est beaucoup trop 3mm :o :shock:
Je mets 0.8mm sur mes I3RS/RS32 ;)
