souci de grignotage
souci de grignotage
depuis quelques temps je n'arrive plus a imprimer
le filament se fait grignoté et l'extrusion s’arrête
voici quelques images
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/22/31gw.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/22/7ong.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/22/4uoj.jpg
avez-vous une idée ?
j'ai changer la buse (pas de bouchon d'ailleur dans la buse) changer également le tube ptfe je cale ...
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: souci de grignotage
Tu as vérifié que le ventilateur du corps de refroidissement ne s’arrête pas
oui oui il tourne en permanence
Si tu as un heatbreak ptfe, vérifies l'état du tube ptfe qui se trouve dans le heatbreak (pas le gros PTFE qui va du galet jusque dans le corps avec les ailettes)
Sinon possible aussi que le ventilo 30mm commence à fatiguer et tourne moins bien qu'avant
ok vais vérifier
tant que j'y suis (j'ai déjà imprimé la nouvelle tête pour ma irs32) est-ce que je peux déjà utilisé la nouvel tête même si je n'ai pas encore installer la nouvel carte 32bit ? si oui y a t'il des changements a faire dans le firmware pour la mks ?
Tu peux la monter sans problème. Il faudra certainement changer les step/mm de l'extrudeur car le galet ne fait pas exactement le même diamètre que l'autre.
J'ai remplacé l'ancien extrudeur par le nouveau, sans rien modifier.
Je n'ai pas l'impression d'avoir des soucis.
Je peux donc imprimer encore mieux que mieux?
vérifies quand même la longueur de filament avalé par rapport à la longueur demandée
bonjour a tous,
bon nouvelle tête installer avec tout nouveau nouvel buse nouveau ptfe nouveau corps de chauffe bref tout nouveau
et toujours le même souci enfin mis a part que maintenant le filament sort sur le coté mais l'impression s’arrête quand même
j'ai essayé 2 marque de filament différente et même résultat ...
avez vous une idée je commence a perdre espoir la
merci infiniment de votre aide !!
D'après les photos, j'ai l'impression que ton galet n'est pas dans l'axe du couloir du filament.
