I3R +mks 1.6+tft
I3R +mks 1.6+tft
bonjour
je viens de finir ma modif sur la I3R pour migrer sur l’électronique de la RS.
l'avantage de faire cela est de pouvoir sauver l'impression apres une coupure de courant.
Romain m'a dit que l'on pouvait garder le firmware de la I3R sur la mks 1.6 car c'est les même pins.
Apres quelque déboire (double Z, pb de tft , moteur inverser ...) tous fonctionne.
Sauf que je viens de faire une coupure de courant pour tester la reprise d'impression , et la ça marche qu'a moitier.
Apres la reprise , la chauffe de la buse , le home , la relance fait bien les mouvement mais le filament ne sort pas ( il n y a pas de bouchage car je peut pousser le filament à la mains).
Y a t'il un paramètre au niveau de l'extrudeur , que j'ai louper dans marlin (sachant que le firmware est celui de la i3R modifier avec un simili btouch)
Merci d'avance pour votre aide.
Claude F
Claude F
Re: I3R +mks 1.6+tft
J ai oublier de poster la photo de l'imprimante.
Hello
Personne a une idée ?
Claude
Claude
Là il te faut vérifier que l'extrudeur tourne dans le bon sens.
Je pense qu'il y a des modifs à faire dans le firmware car il y a des éléments de la I3R et des éléments de la I3RS.
bonjour Romaker
Merci d'avoir répondu.
L'extrudeur tourne dans le bon sens car j'ai déjà imprimé des pièces.
On dirait qu' a la reprise l'extrudeur avance et recule (je l'entendent quand il fait des rétractation).
Claude
Claude
Il faut certainement que tu règles la tension des drivers comme indiqué dans le tuto I3RS, page réglages
re
ok je vais voir cela , mais je doute car l'impression est bonne ,le pb survient seulement quant je fais un test de coupure de courant.
Claude
Claude
salut
j'ai vérifier l'extrudeur il tourne dans le bon sens.
j"ai fais plusieurs essai de coupure à différent niveau de couches mais toujours pareil.
En fait l'impression reprend avec une chauffe avant , le home XY et la buse retourne sur la pièce et reprend l'impression, mais le filament ne sort pas et quant il y a un retract , le retract se fait bien (le fils va en arrière) mais il n'est pas pousser pour extruder ,le moteur stagne .
Je vais essayer de faire une vidéo.
Il y aurais un truc que j'ai loupé ou sinon c'est l’écran qui fait des sienne ( j'ai recharge plusieurs fois le firmware), d ailleurs c'est lui qui gère cela et comment il envoi des gcode à la carte ou c'est la carte MKS elle seule ?
Claude
Claude
Ouai c'est étrange, chez moi ça fonctionne bien.
Oui c'est le firmware du TFT qui gère la reprise d'impression pour tout ce qui est homing, chauffe et reprise au bon endroit, mais une fois que l'impression repart, ça reprend sur la carte SD.
bonjour
voila j'ai fais la video.
le lien
elle fait 3mn mais on vois bien que l'extrudeur stagne pour pousser le fils mais que le retract se passe bien .
Claude
le lien
Claude
