Salut les makers !
Alors voila, lors de la première couche de mes impressions, j'ai une irrégularité assez importante.
Ca fait une première couche vraiment pas jolie.
Le problème est qu'aux endroits très écrasés, c'est très difficile à décoller (même avec le plateau refroidit).
Du coup ça abîme la pièce quant je force pour la retirer.
Pour des pièces où la surface sur le plateau est faible ça peut passer.
En revanche, sur ce type de pièces, c'est plus compliqué.
Car pour la décoller, c'est chaotique
Le reste de l'impression se passe sans aucun soucis et les résultats me sont très satisfaisants
J'ai fait le test de la feuille pour voir si mon plateau avait un problème, mais rien d’alarmant.
J'ai aussi "joué" avec le z-offset mais toujours le problème.
Et j'ai bien évidemment fait le tour du forum voir si il y avait un problème similaire.
Sinon, ma surface d'impression est une plaque en verre et j'utilise un spray coiffant vivelle dop qui fonctionnait très bien jusqu’à présent.
Voila, je pense avoir fait le tour et si quelqu'un à une idée je suis preneur
Merci les makers !
Irrégularité première couche
Re: Irrégularité première couche
Petit message additionnel.
J'ai essayé de déplacer la pièce à différents endroits du plateau mais même résultat.
La partie écrasée est toujours sur la partie gauche de la pièce.
Merci.
Merci.
hello ! ça dit quoi niveau planéité du plateau quand tu passes une règle sur toute la surface ?
hello, je crois que la partie avant gauche est trop près de la buse, il faudrait visser un peu l'écrou sous le bed me semble-t-il s'il est monté sur ressort sinon passer l'espaceur au papier abrasif fin, pour avoir le dépôt d'un peu plus de matière, et de remonter le z_offset de1/10ème (faire un test impression) et continuer la manip jusqu'à l'obtention d'une couche correcte, pas besoin de recompiler,
mettre la tête au milieu du plateau et avec le logiciel REPETIER entrer les commandes
taper la commande (en bas à droite)
relancer le test, et tout ça en boucle jusqu'à une impression correcte.
- M503
- M851 Z -1.43
- M500
Hello et merci pour vos réponses.
Romain : La plaque de verre a l’ère plane en passent le réglet.
Mikegiver33 : J'avais vis des vis sous le plateau pour l’ajustement Je test et je vous fait un retour de tout ça.
Ce que je ne comprend pas, c'est que si il y avait une "pente", les 9 points de palpations du départ devraient rééquilibrer tout ça au moment de l'impression non ?
Salut, reglage du Z offset avec plateau et buse chaud?
Make Tomorrow Better
@fagore
eh bien, moi aussi je me pose la même question concernant les 9 points de palpation.
Sur mon Anet A8 (Marlin 1.1.8) j'ai eu le même problème, et le fait de relancer un contrôle de niveau 9 points avec le 3DTouch suivi d' un M500 n'a rien changé, il a fallut revisser un peu la vis du plateau.
J'ai vu l'année passée sur youtube une imprimante avec un plateau au niveau bien décalé ( en mm ) imprimer correctement, et j'en suis resté baba
alors qu'ici pour 2 ou 3 dixièmes le problème n'est pas résolu
MTB : Oui tout à chauds
Mikegiver33 : Je vais continuer on verra bien
Je préviendrais si j'arrive à régler le problème au cas ou quelqu'un d'autre l'aurai aussi.
Encore merci.
Encore merci.
