Bonjour à tous.
J'essaie de préparer mes fichier pour usinage avec fusion 360 mais je n'y arrive pas. j'ai essayé le post processeur de romain (openbuild.cps qui donne un .nc) et celui de frederik (RS-CNC.cps qui donne un .gcode). les deux me donnent des fichiers gcodes différents et aucun ne fonctionne sur la cnc .
je vous montre ce que j'ai fait et si vous voyez une erreur que je ne vois pas (forcément :p) faites moi signe:
Configuration de ma machine :
Je ne sais pas quoi mettre pour les x, y, z linear
Mon usinage
Mon setup avec le choix de ma cnc avec wcs qui reste à 0 au lieu d'être à 1
Quand je lance le post
voici les gcodes que cela me donne: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Voilà, j'ai forcément fait quelque chose qu'il ne fallait pas. je peux détailler mes usinage mais je ne pense pas que l'erreur soit là.
Sous estlcam ça fonctionne très bien.
Merci pour votre aide.
[résolu] Problème CAM fusion 360
Modifié en dernier par manutere le 24 avr. 2020 06:54, modifié 1 fois.
Michel
Re: Problème CAM fusion 360
Bon ben après quelques tests, le post processeur de romain fonctionne très bien. En fait, à chaque début de travail, la machine remonte jusqu'au end stop et là, j'annulais le job pensant que c'était anormal mais en fait si je l'avais laissé continuer.... le travail démarre juste à après ça. donc ça fonctionne très bien.
J'ai toujours le wcs qui reste à 0 mais ce n'est pas grave, il suffit de le mettre à 1 à chaque fois.
Concernant le post de Frederik, je n'arrive pas à le faire fonctionner (gcode peut-être).
Je me demande quand même si c'est le post processeur qui fait remonter la broche ou si ce sont mes réglages. Mais je trouve cela très pratique, cela évite que par inadvertance, la fraise touche un truc qui ne devrait pas être là .
Finalement c'était rien du tout, désolé pour le dérangement.
Je suis trop content que cela fonctionne
Michel
Re: [résolu] Problème CAM fusion 360
Bonjour manutere,
Le cas classique c'est de sélectionner "No additional stock" dans la liste déroulante "Stock Offset Mode"
Ici, supprime ta machine "Manutere CNC" en cliquant sur la croix, et n'en définis aucune autre. Laisse "ce champ" vide.
Ton problème ne vient pas de là, mais est-ce volontaire le fait de laisser un offset d'1 mm pour ton stock ?
Ici saisis 1 au clavier dans le champ WCS Offset.
Choisis le post processeur "OpenBuildGRBL" (celui recommandé par Romain) et refais un post processing. Fais un essai sur ta RS-CNC avec le nouveau fichier .NC obtenu et reviens vers nous pour nous dire si maintenant cela fonctionne ou toujours pas.
Par contre, si à la fin du job tu ne souhaites pas que ta fraiseuse aille à la position "Home" de la RS-CNC, supprime l'avant dernière ligne (indiquée ci-dessous) :manutere a écrit : ↑24 avr. 2020 06:53 Bon ben après quelques tests, le post processeur de romain fonctionne très bien. En fait, à chaque début de travail, la machine remonte jusqu'au end stop et là, j'annulais le job pensant que c'était anormal mais en fait si je l'avais laissé continuer.... le travail démarre juste à après ça. donc ça fonctionne très bien.
G53 X-538 Y-568
de ton fichier .NC généré avec un éditeur de fichier texte comme Notepad++
Bon ben du coup c'est bon tu peux te lancer dans la production industrielle de tortues ninja (euh... de tortues tribales) pour les touristes, estampillées "Artisanat local" !
[b/]Htheatre[/b]
Dans quelques années dans Forbes : " parti d'une CNC diy il inonde le marché de la tortue ! "
Je serais Romain je prendrais des parts sociales
manutere
C'est cool que tu es résolu ton problème. Le post process de Romain est aussi le seul à fonctionner chez moi.
manutere
bonjour à tous
je me permet de pose ma question dans ce post car j'ai le meme probleme quand je lance le programme le routeur monte au end stop
parcontre il fais rien de plus.
j'ai pas servi la machine depuis un petit moment,mais avant sa tout allais bien
j'ai vu que fusion a ete mis a jour est ce que il faut changer quelque chose
j'ai mis a jour le STM32
en regardant le gcode je ne vois pas a quel moment il lui dis de monté
G90 G94
G17
G21
(Operation 1 of 3 : 2D Adaptive3)
G53 G0 Z-2
G54
S10000 M3
G4 P1.0
X14.834 Y28.6248
Z15
Z5
Z2.5
G3 X15.0312 Y28.7985 Z2.1783 I1.0917 J-1.0405 F333.3
enfin bref je suis perdu si quelqu un a une idee.
G90 G94
G17
G21
G53 G0 Z-2
G54
S10000 M3
G4 P1.0
X14.834 Y28.6248
Z15
Z5
Z2.5
Le Gcode qui lui dit de monter est
G53 G0 Z-2
(= aller à grande vitesse vers la position correspondant à Z-2
G53 G0 Z-2
