Bonjour les makers !
Je souhaiterais créer un bouton pour pouvoir faire une micro impulsion laser afin de marquer (et vérifier) l'endroit où il pointe.
J'ai créer le fichier Cmd4_laser-ON.txt contenant :
M5
M3 S250
Le problème c'est que le laser ne s'allume que quand il se met en déplacement ; Si j'appuie sur le bouton crée et que je déplace avec le nunchuck, le laser se met bien en fonctionnement (avec cependant un leger retard ;-(.
Ceci n'est pas pratique pour avoir un point précis !
Est-ce un mode de fonctionnement normal ? ou je fais quelque chose de mal ?
Si c'est le cas, existe-t-il une option pour désactiver ce mode de fonctionnement ?
merci !
Création d'un bouton de commande "pointage laser"
Re: Création d'un bouton de commande "pointage laser"
Je ne sais pas si c'est normal mais pour palier le souci, tu peux éventuellement ajouter un déplacement en Z sur une petite distance (ex 1/10mm vers le haut et puis vers le bas). Il faut penser à mettre GRBL en mode déplacement relatif juste avant.
La partie de la commande à ajouter peut alors être
G91
G00 Z-0.1
G00 Z0.1
G91
G00 Z-0.1
G00 Z0.1
Merci mstrens, ça m'a permis de me mettre sur la voir.
Je met la solution que j'ai trouvé, ca pourra peut être servir a d'autres.
Je ne la trouve pas super satisfaisante (du fait du wait de 2 secondes), mais elle fait le taf :
M5
M3 ;Allumage Laser
G1 X0 S150 F500
G4 P2; (pause de 2s, moins ça marche pas ...)
G1 X0 S150 F500
M5 ; arrêt du laser
bon week end les makers ! et si vous avez d'autres solutions n’hésitez pas !
M5
M3 ;Allumage Laser
G1 X0 S150 F500
G1 X0 S150 F500
M5 ; arrêt du laser
Tu peux aussi voir si GRBL réagit de la même manière quand le mode "laser" n'est pas activé.
L'arrêt du laser quand la cnc ne bouge pas est peut-être une sécurité.
Je n'ai pas testé.
Pour déactiver le mode laser, tu peux mettre $32=0 dans la commande.
Et puis $32=1 pour le réactiver.
Je n'ai pas testé.
