problème de précision
elsouss
Re: problème de précision
Message par elsouss »
HTheatre a écrit : 21 avr. 2020 22:53
elsouss a écrit : 21 avr. 2020 22:37 Dans la définition de l'opération tu n'as pas laissé coché "stock to leave" ?
Cf. un peu plus haut dans le topic... Tsssss... Tu ne suis pas :lol: :lol: :lol:
Ah tiens oui :oops: . C'est dur de vieillir...
HTheatre a écrit : 21 avr. 2020 23:13 ismael,
Copie ton fichier Fusion 360 sur un espace de partage et indique moi le lien, pour que je puisse regarder si je vois quelque chose qui cloche. Indique nous aussi quel post processeur tu utilises : celui de Frederick, celui suggéré par Romain ici, ou un autre.
Tu peux aussi regarder dans le gcode si pour la rainure // à X la fraise se déplace en Y de 15mm - 1/8"
Et en Z, les cotes sont bonnes ?
ismael
Message par ismael »
J'ai pas gardé le fichier de tout à l'heure, mais peu importe en voilà un autre qui me cause exactement le même problème.
https://a360.co/34UOq08
Concernant le PostProc j'utilise celui de Romain
elsouss
Je n'ai pas identifié de problème dans la définition de l'opération.
La fraise se déplace en X entre 11.587 et 23.413 ce qui avec une fraise de 3.175 est bien censé donner un usinage de 15mm.
Pour l'instant cela reste un mystère...
elsouss
Cela pourrait être causé par la flexion excessive de la fraise.
Tu peux peut être essayer d'usiner la rainure en 2D adaptative clearing ?
ismael
Je ne sais pas déchiffrer le G-code encore, donc je veux bien te croire ^^
ismael
Tu penses qu'a 1000mmm/min en passes d'1mm ça peut faire vriller?
Bon je vais tester...
ismael
C'est pareil, ma rainure de 15 fait 14.5 à peine
ismael,
Je n'ai pas non plus noté d'anomalie qui pourrait expliquer le phénomène dans ton fichier CAM de Fusion 360.
Peux-tu préciser combien de dents comporte ta fraise ?
ismael
c'est une fraise droite à deux dents
ismael a écrit : 22 avr. 2020 00:29 c'est une fraise droite à deux dents
Cela ne devrait pas générer le problème que tu rencontres, mais la fraise que tu as définie dans Fusion 360 comporte 3 dents.
D'autre part, même si je pense que cela n'a aucun impact sur ton usinage non plus, pour le WCS (Work Coodinates System), il me semble avoir lu sur le forum qu'il fallait le configurer sur "1" et non sur "0". Tu trouveras ce paramètre dans le 3e onglet intitulé "Post Process" quand tu configures ton setup.
Pour changer le nombre de dents de ta fraise, fais un clic droit sur la fraise que tu as choisie, puis "Edit Tool", puis l'onglet "Cutting" et pour "Number of Flutes" saisi 2. N'oublie pas de valider par "OK" au bas de la fenêtre.
Mais franchement, je pense que ni le paramétrage du WCS ni la configuration de la fraise ne sont en cause. Cependant, bien configurer tes fraises est important. Les paramètres que tu saisies permettent en effet à Fusion 360 de te proposer une vitesse d'avance qui lui paraît adaptée en fonction de la vitesse de rotation de la broche que tu choisies.
