je viens de relancer la machine après un long temps d'absence... je refais un programme sur fusion, post processor Grbl/grbl... et la soucis a l'usinage via bcnc... plusieurs fois la machine par dans des direction au chou pendant le job.. ou elle bloc... et pu rien d'accessbile sur bcnc..
pour info je tourne en simu.. pas de broche...
je test sur cncjs, et pareil des erreurs mais avec cncjs on peut reprendre le job et il indique les erreurs... :
client> ~
> X-74.12 Y-107.208 (line=342)
error:1 (Expected command letter)
client> ~
> X-95.259 Y-73.19 (line=2218)
error:25 (Invalid gcode ID:25)
client> ~
> X-19.514 Y-14.882 Z-3.274 I0.486 J0.118 (line=5900)
client> ~
> X-136.139 Y-45.64 (line=10954)
error:33 (Invalid gcode ID:33)
client> ~
[MSG:Pgm End]
Error 1,25 et 33...
pour info les paramétrages d'arc sont identiques sur fusion et grbl.
Si quelqu'un avait un tuyau... la je sèche...
ci joint les photos des portions a problème
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/19/200419075532402463.png)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/19/200419075532456351.png)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/19/200419075532712614.png)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/19/200419075532966205.png)
